MX5 90-mod stopper!
Re: MX5 90-mod stopper!
Det er nok ikke selve tenningslåsen, men bryteren så sitter bakpå, forøvrig en lett ting å bytte, og koster ikke mye, og ofte kan den fiksest med litt dilling, eg har fikset min selv. men min var slik at ingenting inni bilen funket, men bilen gikk..
- Ove N
- Medlemsnummer: 733
Slik er delene til bryteren bak tenningslåsen når den blir delt..
Ifølge det du beskrev nå høres det ut som tenningen kutter, men da er det rart at det kun skal skje på tomgang. Isåfall kan det være at du får akkurat riktige vibrasjoner for at det skal skje når du står i ro. Mulig du har en jordfeil som kobler inn innimellom, isåfall kan det være veldig vanskelig å finne ut av. Spør tidligere eier når problemet oppsto og om det var rett etter noen koblinger eller nye installasjoner ble gjort; isåfall er det sannsynlig at feilen ligger der. Hvordan ligger turtallet på tomgang? Jager det mye opp og ned? Har det noe betydning om motoren er kald eller varm?
Elise, MX-5 93
- Ove N
Har du prøvd dette da? Hentet fra en annen tråd og fusk på motor
Rudolf wrote:Lista over hva man kan sjekke kan fort bli veeeeldig lang ....
Kan være litt greit å få prioritert lista.
Hva skal man sjekke først ?
Bilen sjekker jo seg selv, så det kan være lurt å høre hva bilen har å si.
Mojo har lagt en link til feildiagnose og jeg legger ved en link til, denne gangen på dansk:
http://www.five-speed.dk/Guides/diagnose.htm
Jeg hart sagt det før, men klarer ikke å la vær.
BRUK DIAGNOSESYSTEMET SOM ER INNEBYGGET I ALLE BILENE VÅRE.
Det er kjempesmart, gratis, og forteller om feil ved nesten alle sensorer og elektriske komponenter som er i bruk i motoren.
Dette er utvilsomt den første testen man bør ta.
Hvis det ikke rapporteres noen feil fra diagnosesystemet, DA kan man fortsette på lista.
De første europeiske modellene har ikke Check Engine lampe i instrumentpanelet, så der må man bruke en lys-diode i diagnose-boksen.
I et av vårens møter i Østlandsavdelingen skal jeg demonstrere litt om hva man kan bruke den kjempesmarte diagnoseboksen til (både på NA og NB)
Hvis reimhjulet "wobler", så er veivbolten helt løs, det skal det noe til at den er ....mussa wrote: En ultrarask sjekk av veivtappen, som ikke er endelig eller bombesikker, er å se på reimhjulet på bunn, se at det ikke er kast i hjulet..
En bedre sjekk (etter diagnosetesten) er TDC-testen (Top Dead Center testen), den er også kjapp å ta:
Link 1: http://www.miata.net/garage/hsue/crank/loctite_6.htm
Link 2: http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 30&t=12181
- OleK
- Medlemsnummer: 865
Hadde et lignende problem jeg også. Vindusviskerne og kjøleviften ville ikke gå. Noen ganger var alt dødt, ikke noe tenning i det hele tatt. Ved å rikke litt frem og tilbake på tenningsnøkkelen kom den igang igjen. Det er den er bryteren bak tennningslåsen som jukser. Kjøp ny eller demonter brytren og rengjør alle delene. Slip med fint smergelpapir og strekk de små fjærene som sørger for at det er god nok kontakt mellom kontaktpunktene. Min ble som ny, og har ikke hatt mer problem med den.
mvh Ole
