Hei
Eg tenkte at vinterens prosjekt skule vere å lydisolere Miataen min (1990 mod), ønsker derfor råd og tips frå andre med meir erfaring.
Etter det eg har skjønt er det fleire ulike typar dempemateriale: noken for å hindre vegstøy, andre for å få mest mulig ut av stereo osv.
Eg ønsker at bilen min skal føles meir "solid" og også betre høgtalerlyd.
Nokon som har forslag til kvar eg bør kjøpe materiale, kva som er lurt å kjøpe, kor mykje osv.....? Kvar bør eg legge materialet, meinar å ha lest ein plass at Rudolf syntes det ikkje var så effektivt å isolere golvet....
Andre ting som er lure å investere i når ein likevell er i gang. Høytaler skåler, nye fester til dørpanel, interiør klipps, ser for meg at mange av dei kjem til å bli øydelagde
Må eg ha nokre spes. verktøy som varmepistol?
Kor lang tid tar det etter dykkar erfaring? Er det gjort på ei helg?
Alle innspel blir satt pris på
Geir Olav
Lyddemping!
Re: Lyddemping!
Husk at korrekt og skikkelig lyddemping i en Mx5 vil legge til ganske mye vekt, som mest sannsynlig vil merkes.
Er ikke litt støy etc litt av sjarmen med cabriolet da?
- Medlemsnummer: 903
Re: Lyddemping!
Jo, du har eit poeng der, men det hadde vert fint om ikkje dørene skramla som gamle blikkboksar når eg lukka deinope-mx5 wrote:Husk at korrekt og skikkelig lyddemping i en Mx5 vil legge til ganske mye vekt, som mest sannsynlig vil merkes.
Miata 90
Re: Lyddemping!
Mitt råd er også faktisk å hoppe over gulvet, brukte selv nesten 2 mnd. på min forige NB (ja jeg er treeeeg) og støymessig var det dessverre liten forkjell.
Da la jeg bytul-matter på gulvet og oppover rundt ved tanken, det blikk-dekselet tok jeg både over og under avsluttet så med et lag Splen over.
Klart - jeg ble kvitt resonansen (romlingen om du vil), men så mye tid og penger jeg la ned i det gulvet...
Men dørene er en annen sak, de må dempes om du ønsker å få grei lyd.
Holder nå for tiden på med min nye bil og denne gang tar jeg bare dørene, dropper annen isolering grunnet vekt.
Ta heller å bruk tid på dørene og et greit component-sett så vil du få ganske bra lyd, gjerne i kombinasjon med en forsterker og en god spiller.
Sånn ser forøvrig dørene jeg holder på med nå ut, har dessverre mye igjen før de er klare.
'02 1.8l på spanske plater
(x) '93 1.6l "Shiter-edition"
(x) '99 1.8l 10th Anniversary
(x) '08 1.8l Roadster coupe
(x) '91 1.6l
(x) '91 1.6l
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Re: Lyddemping!
Hvor lang tid det tar er opp til hvor nøye du er når du gjør jobben. Hvis du går for lydisolering av bare dørene tipper jeg på rundt 10-12 timer med rens av gammel tectyl, tørk, legging av matter, ny tectyl og fiksing av ting du ikke visste var i uorden inni døra. Regn med noen timer til om du skal trekke ny kabel til dørene. Kanskje du finner noen tips her? http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 12#p116782
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
Demping av gulvet gir svært liten effekt (enig med Beining), men demping av dører med Butyl-matter (Dynamat) er absolutt en forbedring i forhold til lyd.
Jeg har dempet mine tre og opplever stor forskjell i høyttalerlyden fra dørene.
All bass-skrangling blir kraftig redusert og lyden blir derfor mye bedre spesiellt med komponent-høyttalere.
2kg med Dynamat pr. dør gjør ikke den store forskjellen i kjøreglede.
(den blir kompensert med økt lydopplevelse )
Jeg brukte ca en ettermiddag pr. bil til å montere mattene.
Det står litt mere om monteringen i Rudolf her:
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... &start=285
Re: Lyddemping!
Tusen takk for alle innspel
Då gjenstår det berre å handle inn varene og sette i gang
Det er dette eg elskar ved dette forumet. Har alltid fått gode svar same dag eller dagen etterpå
Meget bra !
Meget bra !
Miata 90
