motor fjusker
Stalfa wrote:Eller betale noen for å gjøre det, som gjør det daglig. :)
Noen tips ?
Re:
Noen tips ?
Hadde jeg hatt det problemet ville jeg ha ringt til Ski motorverksted og spurt. De ligger i mitt nabolag og har et godt rykte.
Hadde jeg ikke hatt det så ville jeg kanskje sjekket opp med et verksted jeg hadde god dialog med og høre hva de ville ha gjort. Har inntrykk av at verksteder ofte bruker spesialverksteder i enkelte tilfeller.
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Re:
Post by mojo-91 »
Rudolf wrote:
mojo-91 wrote:Jeg har kjørt en tank med fuel line / injector cleaner , men det er vel kanskje mer guffe inni railen. Jeg skal ta en titt og spyle rent med brake-cleaner.
Det bør nok gjøres ordentlig ja.
Sjekk denne:
http://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lI ... re=related
Kreativ fyr som fikser dette på en relativt enkel måte.
Når du har fått til dette, så kommer du en tur i garasjen og tar mine (12stk) også ?
Ser jo ikke helt umulig ut det der, da.
Må bare få tak i en ekstra slik pluggledning, som man plugger i bensindysa.
Sprøyte kan man få tak i nede på plata :lol:
Dr_J
Medlemsnummer: 902
Re:
Post by Dr_J »
Noen tips ?
Flissundet Motorservice fikser det: http://www.flissundet.no/public.aspx?pageid=38884
1990 Na, Greddy turbo, Jackson luft-vann intercooler, DIYPNP, 2,25" eksos, custom downpipe, noe bling-bling
Dr_J wrote: Flissundet Motorservice fikser det: http://www.flissundet.no/public.aspx?pageid=38884
Ser at de tar kr. 1350,- for rens/service av 4 stk dyser.
Spørs om jeg ikke prøver ut metoden fra youtube da gitt.
mussa
Medlemsnummer: 642
Re: motor fjusker
Post by mussa »
Sprøyter får man på et helt vanlig apotek.. :)
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Re:
Rudolf wrote: Ser at de tar kr. 1350,- for rens/service av 4 stk dyser.
"Selvgjort er velgjort." Man risikerer til og med å lære noe. :)
Jeg ville ha lest igjennom denne artikkelen først.
Edit: Etter å ha lest igjennom artikkelen i fra MotoIQ enda engang ser jeg de fokuserer på testing ikke rensing.
\\Stian.
Dr_J
Medlemsnummer: 902
Re: motor fjusker
Post by Dr_J »
Youtubemetoden ser bra ut den. Jeg gjorde det på en litt annen måte når jeg fikk meg «nye» dyser. Laget meg et lite stativ der jeg monterte dysene sammen med fuelrailen. Satte dysene ned i hver sin lille flaske, koblet dysene sammen slik at jeg kunne aktivere dem med en knapp. Koblet til to lange bensinslanger slik at jeg brukte bensinpumpa i bilen. Ved å stenge returen kunne jeg fylle fuelrailen/slangen med rensemiddel og kjøre det gjennom dysene.
Med denne måten å teste på så finner du ut om dysene lekker ved rett arbeidstrykk, du kan se strålemønsteret og ved å måle innholdet i flaskene med et millilitermål kan du også se om de spruter ut like mye bensin. Hvis de ikke gjør det så kan du rense mer, sende de til noen profesjonelle eller bytte dem ut.
uggla
Medlemsnummer: 595
Re: motor fjusker
Post by uggla »
Funker sånt som dette, eller er det bare Lurium (c) ?:
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig ... in-361103/
(Kanskje best å bruke eventuelt før det går så langt som i Mojo sitt tilfelle...)
Magnus
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
uggla wrote:Funker sånt som dette, eller er det bare Lurium (c) ?:
Magnus
Den slags "lurium" tror jeg ikke gjør noe med rusk og avleiringer som har satt seg i filteret i bensindysa.
Bensindysene har nemlig en liten "filter-kurv" i toppen.
Det var der rustpartiklene hadde samlet seg på bilen til mojo.
Det eneste saliggjørende er nok å blåse reint begge veier slik at rasket blir fjernet.
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Re: motor fjusker
Post by mojo-91 »
Jeg har som sagt kjørt en tank med dette "lurium" uten nevneverdig effektøkning. Men nå har motoren begynt å slokne helt, i fart. Må stoppe opp og sette på nødblinken, skru av tenninga, ta et dypt åndedrag for så å vri om nøkkelen igjen, i håp om at motoren starter igjen. Og det gjør den hver gang. Jeg er redd dette ikke kan være forårsaket "rusk i bensinsystemet" tror nok heller det er bensinpumpa som virkelig er i ferd med å slenge I'm håndkle ;-)
Re: motor fjusker
mojo-91 wrote: bensinpumpa som virkelig er i ferd med å slenge I'm håndkle ;-)
Jeg trodde at bensinpumper ikke gjordet noe halveis. Enten gir de blanke f, eller gjør de jobben sin.
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Re: motor fjusker
Post by mojo-91 »
Hvis du leser gjennom denne linken, finnes det en hel rekke forskjellige symptomer på dårlig bensinpumpe:
http://www.helium.com/items/1357860-how ... -going-bad
Særlig denne beskrivelsen passer godt til det jeg opplever:
Your car will lose power as you pull away from a standing stop.
You push down on the accelerator, and the car starts to go and suddenly seems like it is going to die. Immediately, it seems to restart and off you go.
Re: motor fjusker
mojo-91 wrote: Hvis du leser gjennom denne linken, finnes det en hel rekke forskjellige symptomer på dårlig bensinpumpe:
Innser at en bensinpumpe nødvendigvis er binær i sin oppførsel. :)
Men om de sponene kom i fra bensinpumpe burdet de vel stoppe i bensinfilteret?
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Re: motor fjusker
Post by mojo-91 »
At sponene ikke kommer fra bensinpumpa/tanken kan nok stemme, så disse kommer nok fra "etter" bensinfilteret og sannsynligvis fra fuelrailen, som Erik nevnte.
At bensinpumpa er lunefull har nok ikke noe med dette å gjøre skulle jeg tro.
