Turbo godkjenning
Laiton
Medlemsnummer: 802
Re: Turbo godkjenning
Post by Laiton »
Jeg var nylig hos IL, og de hadde et turbokit med TUV godkjenning, ikke kompressor altså. Det står ikke at det er godkjent på nettsiden deres, men han jeg snakket med der nede sa de hadde godkjenning. TUV fungerer ihvertfall noen ganger i norge, så kanskje det kan fungere i dette tilfelle også. Uansett har jeg heller lyst på kompressor så jeg slipper turbolag.
Elise, MX-5 93
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
IL har hatt det for godkjenning i mange år, men de må montere osv...
Tviler på det er lett å få til ifht. vegvesenet uansett om man sier man skal til tyskland å trimme, eller har vært å trimmet..
papirene følger nok ikke med, da taper de bigtime på det..
Man kan jo ikke engang ta PKK (EU-kontroll) i utlandet.. selv om det er samme regler
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Mail fra IL :
Hi Tonny,
actually we have a street legal Turbo Kit for the 1,6 115hp model.
In the next half year we try to get a TÜV certificate for the 1,6 90hp model.
But we have to do the whole test new, with the 90hp model. So it will take some time.
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Hi Tonny,
the price will be nearly the same like our other kit (about 3500 incl intercooler and mounting).
We mount the first 5 kits only in our garage, to be sure that everything fits fine.
For the approval it is not necessary to mount it in our garage.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Tonny_B wrote: For the approval it is not necessary to mount it in our garage.
nei... men får du med papirene til norge?
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Hello Tonny,
yes, if you buy a kit, you will get the papers.
Mit freundlichen GrüßenBest RegardsSandro Hanisch
Så da er det bare å smøre seg med tolmodighet til bilen har vært i landet i 10 år (2014) :D
Tonny_B wrote:
Hello Tonny,
Jeg ville nå tatt en prat med Biltilsynet først da .....
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Re:
Post by Tonny_B »
Rudolf wrote:
Tonny_B wrote:
Hello Tonny,
Jepp, planen var å gjøre det når det nermet seg. Synes å huske fra sist bygg, at "godkjenningen" varte i 2 år etter søknadsgodkjennelse?
Og da er det ikke vits for min del å sende inn søknad på bygg enda..
Tonny_B wrote: Jepp, planen var å gjøre det når det nermet seg. Synes å huske fra sist bygg, at "godkjenningen" varte i 2 år etter søknadsgodkjennelse?
Jeg ville startet med å spørre dem (ikke søke):
"Kan et turbokit godkjennes kun basert på TÜV-papirer ?"
(som tror han vet svaret)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Jeg er fremdeles litt skeptisk til om du får med de papirene som trengs,
selv om de i utgangspunktet vurderer alle biler individuelt hos vegvesenet,
kan de jo risikere å tape penger på at du får info som de har brukt masse penger på å framskaffe...
Sikker på at du ikke bare får et papir som sier at arbeidet som er gjort ar TUV-sertifisert, uten noe videre info?
Tviler på at vegvesenet godtar det, så lenge arbeidet er gjort i utlandet, som sagt er det ikke engang mulig å utføre eu-kontroll der ute..
men håper noen får det til da, om du har planer ville jeg begynt med en gang, kan ta tid å komme i mål.. :)
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
EspenAndre wrote:Jeg er fremdeles litt skeptisk til om du får med de papirene som trengs,
Det er jo de papirene du betaler for sammen med kittet.
I de papirene så skal jo avgass etc stå. Er jo det TUV testen blandannet går ut på. sammen med bremser etc.
Skal ta meg en tur til de når jeg har fri en dag. Dvs, når snøen er borte, og jeg kan bruke Mazdaen. Kjerringa bruker familiebilen til jobb hver dag :)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Hvis det er tilfellet at det er utfyllende info og ikke bare "TUV stempel" så tror jeg det er større sjangs :)
Auning
Medlemsnummer: 969
Post by Auning »
bump her også
- 2004 Mx5 1,8 nbfl Hero
x 1998 Passat 1,9 tdi sedan. 20" felg, sota lykter, chrome +++
Rudolf wrote: Jeg ville startet med å spørre dem (ikke søke):
Bump her også ....
