Koni Sport dempere og Eibach fjærer
Koni Sport støtdempere har 3 høydeinnstillinger/spor. Høydeinnstillingen gjøres ved å flytte en ring til ønsket spor på støtdemperen. Det er plasseringen av denne ringen som bestemmer høyden på skålen under fjæren.
Da jeg forrige helg monterte støtdemperne sammen med Eibach sportsfjærer (som skal gi 30 mm senk), satt jeg ringen på nederste nivå. Resultatet er at bakfjærene nå er så korte at de ubelastet ikke står i spenn. Jeg regner med at det ikke skal være slik, og at jeg burde benytte et av de andre sporene som gir mindre senk. Spørsmålet er hvilket. Er det noen her som har erfaring med dette?
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Re: Koni Sport dempere og Eibach fjærer
Post by Sunnmøring »
Har inga erfaring med dette sjølv, men så eg gjorde eit kjapt søk
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=481744
There are three perch positions on NA Konis. The perch rests on a circle clip, which you fit into one of three grooves in the shock body before assembling the spring, etc. Don't count on moving it without removing and dismantling the shock unit.
The three positions are 1) stock, 2) about 3/8" lower, and 3) 3/4" lower than stock, as measured at the wheel. The exact ride height depends on the springs, as early NAs have shorter springs. With aftermarket lowering springs, use only the upper (stock) position.
Konis come with the appropriate spacer, a plastic washer. Travel will be reduced by the amount of lowering. Since the stock springs are too soft to prevent frequent bottoming at stock height, I question the wisdom of throwing away any of your precious travel by using Koni perches to lower your car. Better bump stops will help, but will not eliminate the problem.
Just a data point: the FM springs lower the Miata by about 3/4" (more on the '97). With DOUBLE the stock spring rate, they're just stiff enough to preven frequent bottoming on rough roads.
Mange takk. Detter er nyttig info.
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
