Bytte til coilovers. Hva ryker sannsynligvis ved demontering
slappfisk
Medlemsnummer: 1561
Post by slappfisk »
Skal sette på coilovers på miataen min. Tror de kler bilen bedre hvis de ikke ligger i eska si på en hylle der jeg skrur. Og i den forbindelse lurer jeg på hva som garantert kommer til å knekke/må kappes på en 1991 modell som har rullet ca 250 tusen. Evt hva vil lønne seg å skifte med det samme jeg demonterer alt. Er selvfølgelig en del rust på alt av bolter i for og bakstilling. Har dynket alt i rustløser for en stund siden. Men regner med at sånn ca alt kommer til å sitte som f.... uansett.
Mazda Miata 1991
Kia E-Niro 2022
Re: Bytte til coilovers. Hva ryker sannsynligvis ved demontering
Sannsynligvis ryker ingenting.
Jeg ville ha anskaffet plastringen som skal ligge oppå demper, i mellom demper og karosseri. De er sikkert borte.
Husk å spray på mutrene som fester demperne i toppen. De er de eneste jeg har ødelagt ved skifte.
Vi dro av boltene på demperen. Kjedelig dersom du ikke har ny mutter.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Gå over gjenger med stålbørste så du ikkje drar sand og rust gjennom mutter/gjenger/hol når du skal demontere. Innkjøp av ein brennar på biltema lønner seg også og skrujobben går då lett. Skal som regel ikkje så mykje varme til og du treng ikkje tenke på knekte boltar eller revne gjenger. Link til brennaren eg bruker:
https://www.biltema.no/verktoy/sveising ... 2000020057
Før du monterer på nytt fjørbein må du gå over dempartårnet (innvendig) og fjerne eventuell rust og grunne/lakkere/tecktylere då slike områder er veldig utsatt for rust. Smør alle boltar/skruar før montering og ikkje trekk dei til så hinsides (lengden på små fastnøklar gir ein indikasjon på kor mykje tiltrekkingsmoment som skal til. Kraften på nøkkelen skal vera "middels").
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
Den som oftest kan gi trøbbel er bolten til nedre bærekule inni nedre svingarm foran om den er sterlt rustangrepet.
Smør boltene med olje eller grafittfett før montering og bruk momentnøkkel når du trekker til, da blir det rett.
Husk også preload på foringene før du strammer... :wink:
Longbolt method gjør ting lettere forran iallefall. Bak er eneste problem at mutter til demper løsner inni bærebrua. Kommer til med 17mm fastnøkkel om du har litt forskjellige å prøve med. Men forhåpentligvis er du heldig som eg var :)
