Blåbæret
Re: Blåbæret
Bilen er forsikret og mail sendt vegvesenet, så får eg håpe de får sendt dem da :) Fikk foresten spindler til nb ifra england på døren også i går, så har nok spindler for en stund ja :) Greit å ha om ett hjullager ryker kanskje, men var nå bra lager på dem alle virket det som :) Høgre spindel til na 1.6 med tilpasset deksel til bil uten abs kan selgest rimeligt om noen må ha da..
Re: Blåbæret
Bilde sier nå mer enn 1000 ord. Gamle skiltet hentet og fått på. Bare å vente på fruen blir ferdig på jobb da. Så eg får en liten tur.
These users thanked the author Miatapowers for the post (total 2):
Stalfaobi-one
Re: Blåbæret
Ble rett og slett til eg ikke ble komfortabel med dobble low profile lykter, så satt i de store runde igjen :) Noen tips til led lykter så passer inn i de originale taes imot, helst noen uten dill som halo ringer og blinklys, kun nær og fjern samt det skal sees greit ut på en 93 modell..
Re: Blåbæret
Noen så vet om det finnest ett datasprut som er plug and play til na 93 og kan brukest til å styre vvt motor med originale sensorer ? Veiv og kam/veiv sensorer og helst luftmassemåler og. Ikke så viktig med sistnevnte da eg kan lage en dummy.
David
Medlemsnummer: 1633
Re: Blåbæret
Post by David »
Kan informere om at skilt kommer dritfort. Vi er to miatakarer som bor i og rett utenfor Oslo. Ordnet forsikring og sendte mail en dag, hentet skiltene i det ene tilfellet dagen etter, og i det andre tilfellet to dager etter.
Vet dog ikke om det bare i Oslo de trykker skilter eller om det er flere avdelinger rundt omkring i kongeriket.
Tutut!
These users thanked the author David for the post:
Re: Blåbæret
Jaja, nye diffen lekker olje :( Var nok litt uforsiktig når eg monterte stikkakslingene,. Så da må eg av med ting igjen, trøste meg med at dette bør gå greit med alle bolter nysmurte :) Men fikk testet diff til 800.- først da, fungere utmerket foruten lekk så kan ha vert meg selv så gjorde ( vet eg burde byttet de ved montering,men var så billig eg ville teste den først.).. så kom nå billig unna med diff bytte uansett.. Merker cruice blir mindre støy, mer normalt turtall tenke eg, 4.3/4.1 følest helt rett.. synest den var kjappere aks opp til 4 gir.. Ellers så fundere eg jo selvfølgelig bilbytte.. Savner en Mini Cabrio eg kan ta med flere unger, men vil helst beholde mazdaen da, for vet eg kommer tilbake om eg selger senere :) Er interesert i en 4.1 sensor dings om noen har ? 22 tenners om eg har googlet rett..
Re: Blåbæret
Handlet meg felgrens også i år. Tidligere kun brukt prickbort og nerta skum oppå. I år la eg Dragon breath felgrens under dette. Ble passe rent uten noe mer :) Men luktet ikke noe godt da :)
StalfaTrym N1290
Re: Blåbæret
Diffen er tett igjen,, var faktisk fort gjort å bytte simmeringene når alt er smørt opp av bolter på spindel :) Tror det tok i underkant av en time med test tur.. :) Har spindler til nbfl sport liggende bak, noen så vet hvordan bremser til sport bak vil fungere med vanlig nb forran ? litt større skiver bak vil gi meg bedre handbrekk.. Googlet sa at mangen satt på sport bak for å få bedre balanse på bremser, er det noe i dette ?
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Re: Blåbæret
Post by Sunnmøring »
Har inga erfaring med større bremser bake. Men eg har trua, og eg syns du skal prøve slik at eg eventuelt kan kopiere det du har gjort dersom det fungerar bra 😅
Det skal vel la seg gjere å finjustere med ein sånn brake bias ventil, og då kan du tross alt stille inn etter vinter eller "racing" 🤠
Re: Blåbæret
Neste prosjekt er å få byttet speedometer. Hadde bilen på testtur til jæren for å bytte airbag sensor på en nb. Må ut med hele dashet da. Tok med noe deler hjem for jobben.
Re: Blåbæret
Nye auger til frosken her. Blir vel til eg selger de senere om eg ikke liker de :) Billig test av lys oppgradering. Blir det bra greier eg blir komfortabel med så kan det vera eg kjøper lovlige. Disse skulle vera E merket ifra wish. Men den E koden ser nå ikke eg :)
MX-JonStalfa
Re: Blåbæret
Nye augene ifra wish blir demontert idag :) Tips til gode led pærer taes imot. Disse hadde ett utrolig dårlig lys. Spredning som eg ikke såg vinkel til justering engang. Så de blir lagt i hylla med tabbe kjøp.
Re: Blåbæret
Verdifull erfaring for oss andre!
Re: Blåbæret
Miatapowers wrote: 09 May 2020, 10:25tabbe kjøp.
Er dette de samme som IL selger?
Re: Blåbæret
Stalfa wrote: 11 May 2020, 13:08
Vil tro de er bedre. Ser reflektorene mine burde vert byttet og. Så får vurdere å prøve ett annet sett når tiden er der. Men vurdere å ta pause på bilen nå når det gjelder utgifter. Fått lov å ta førerkort mellomtung mc noe eg har hatt lyst til i noen år. Drømmen om å kjøpe en ny Honda Monkey 125 kan nåes etterhvert :)
