Skifte av oljefilter/bensinfilter...
- Medlemsnummer: 114
Oljefilteret gikk av med håndamakt, synes faktisk det var litt for lett...
Det var verre med bensinfilteret, men med litt draing og vriing så gikk det og
215,- for leie av bukk i halvannen time og for å bli kvitt gammel olje...
Aldri mer betale for å få noen andre til å gjøre noe så enkelt
...bare håper jeg ikke dro til for hardt på olje-dreneringsventilen...
Et godt råd er å ta litt olje (når en "metter" filtere) på fingertuppen og dra dette over gummipakningen på oljefilteret før en skrur det fast.arildh wrote:Tidligere eier hadde enten latt det stå og gro fast i lenger tid eller brukt noe sinnsykt verktøy for å skru det skikkelig fast.
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
1996 Porsche 993 C2
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Har du funnet relèet? Leita i en halv time på min, med hjelp av Haynes' servicebok. Ga opp å finne det til slutt, og nappa av slangene uten å avlaste trykket. Like greit, for det trykket som var igjen var nærmest ikke-eksisterende.alr wrote:For å fjerne trykket fra bensinsystemet kan du starte bilen og ta ut releet til bensinpumpa.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
det er en gul stor kontakt nesten helt nede ved pedalene på førersiden.. det er 2 kontakter der.. en liten og en stor gul.. ta ut den store gule.. start motoren.. så dør den etter ett par sek.. så da har man ikke bensintrykk lenger.. husk å ta ut kontakten til coilpakka når man skal starte igjen.. dra den på starteren i ca 10 sek for å få full bensintrykk igjen..
Mx5 -91 HT
hmmm.... er ikke der releèt til bensinpumpen er på min 91 Miata, og heller ikke der Jackson Racing sier det er iflg. installasjonsmanualen for kompressoren min.Pacmania wrote:det er en gul stor kontakt nesten helt nede ved pedalene på førersiden.. det er 2 kontakter der.. en liten og en stor gul.. ta ut den store gule..
Du finner det LETT her: (øverst på side 2 i denne manualen pkt. 1.1)
http://www.miatamania.com/graphics/prod ... 99-000.pdf
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
1996 Porsche 993 C2
