Ville som Michael sier sjekke styreenheten/Ecu. Kansje noen i klubben bor i nærheten av deg sånn at du får lånt en i 5 min. Er en kjapp jobb å bytte over. Neste stikk må vell ev. være å skaffe ett koblingskjema å sjekke coilpacken, noe som på meg virker tvilsomt. Men det er alltid det man ikke tror det er vetu
Medl.nr.436
-00 Honda S2000
*2000 Audi TT Quattro
MeSs wrote:Er ikke akkurat så teknisk jeg heller, men da prøver jeg heller selv og lærer no! enn å kaste bort penga på verksted..
Mvh
Marius
vær obs på at får du overspenning elns ved arbeid på styreenhet, koster deg en tabbe ca 15000 i ny styreenhet. ca 5500 brukt.
Har byttet to styreenheter så langt.
Ingen av gangene var min feil da..heh
Denne overledningen du testet i diagnoseen starter vel bare releèt, og virker ikkje rele så starter ikkje pumpen, prøv å koble utennom rele og bilen din starter...
Ja, rett inn på pumpa.. Det har jeg gjort når jeg skrudde ut pumpa! Skal vel funke i bilen og da?
Men hva med denne svarte/brune tanken som er på venstresiden, der er det en slange som er løs, den som kommer fra bånnen, hvor skal den?
Mvh
Marius
Kan du ikkje prøve å finne ut hvor denne går da, dette er vel noen vakuum slanger dette, falsk luft er ikkje noe morsomt ofte fusking og slikt da
Rett foran spylevesketanken og sikringsboksen er det en rund stor beholder som det går 2 slanger ut av på toppen, og en slange ut av på bunnen, Hvor skal den slangen på bunnen gå? Ta gjerne ett bilde av dit den skal (dette er en 1.8, men kan tenkes det er likt )
takk på forhånd!
Mvh
marius
fant ut av dette men det er litt vanskelig å forklare her.. om du sender nummeret ditt til meg på pm så kan jeg ringe deg opp å forklare deg hvor slangen skal stå..
