Oljesøl
Fred
Medlemsnummer: 518
Oljesøl
Post by Fred »
Det lekker en del olje fra bilen.. Har bytta toppdekselpakning, men det ser slik ut under.
Kan dette skyldes andre ting ann bunnplate pakning? ser ut som det er en del over sprekken også, men har ikke vaska etter jeg skifta på toppdekselet. Hvilke andre steder må jeg passe på å se etter?
Om man skrur at bunnen kan man da senke denne forsiktig og beholde mesteparten av olja? Eller er eneste alternativ å tømme den for olje og så gjøre jobben? (Blir dyrt med enda en oljeskift etter kun 2måneder, men må man så man)
Finnes det eventuelt andre "lettvinne" midlertidige løsninger? som en eller annen form for tetningssilikon man kan ta rundt som løsner greit igjen når man skal ha den helt av å bytte (tenker da på å vente til det blir litt varmere/får et bedre sted å skru)
ps. er forsåvidt ikke så lett og se hva som er søl og hva som er olje og hva som er hva... skal rengjøre den når jeg bytter gir/diffolje fremme også vente litt og da kanskje det er lettere å se hvor det kommer ut hen..
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Bare slenger ut ett forslag, ikke veldig koslig forslag, men fortsatt ett forslag. Hva med simmeringen rundt veiva? Som går ut i front på motoren?
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Ja det kan vær den og det kan og vær simmer ringene rundt cammene...
og tilslutt så kan det faktisk vær cas oringen og...
Villa prøvd å bytta den først...
Bunnpanne lekasje hører vel sjeldenhentene til...
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Hva med å vaske motoren skikkeligt og heller se det litt an, kan vera alt fra ett dårlig skrudd til oljefilter til denne simmeringen..
alr
Post by alr »
Hvis det er en '93 og CAS o-ringen aldri er byttet ville jeg ha satset på å bytte den uansett (olje som lekker ut der kan skade kjølevannsslangene). Det er litt knot men ikke vanskelig. Jeg tror ringen koster ca 30-40 kr hos Mazda.
Mazdafreaks
denne oringen kostet 50 på mazda men kan bruke vanlige bare man vet størrelsen. betalte 3,50 kroner på essoen eg... og disse lekker ofte på alle mazdaer, fra 323 og oppover..
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Lett å komme til disse oringene? noen som har enthusiast manual som kan vise til et bilde eller tekst ? :-)
Mazdafreaks
Er lett å bytte denne cas men kan vera litt problemer med å få den inn igjen på sporet sitt,,
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Fred93LE wrote:Lett å komme til disse oringene? noen som har enthusiast manual som kan vise til et bilde eller tekst ? :-)
http://www.miata.net/garage/cas_oring.html
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Nydelig takk. skal se over garage delen en gang til om det er andre ting jeg kan sjekke i samme slengen
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Skal innom Mazda nå og kjøpe cas oringen. tenkte eventuelt å ta med simringen(e) rundt cam'ene også om det ikke er så dyrt.
Noe andre oringer/pakninger jeg burde ta med i samme slengen?
. Tenker da at det er lettere for meg å kjøpe med to pakninger til sammen 100kr enn å finne ut når jeg står der at jeg trenger vist mer. (Passer bedre for meg å dra på mazda idag enn etter jeg har sett på problemet)
