For høye verdier på avgasser.
friskus
Post by friskus »
miataen min ble ikke godkjent da den hadde for mye avgasser. 0,5 og 0,3 var maks. Noen som har noe formening om hva det kan være. Ting jeg bør teste FØR jeg skaffer katalysator. Har alt bestillt nytt luftfilter og skal teste med det. Kan andre oktan på bensin forminske avgasser? Bytte olje? Dyserens? Kondensfjerner? Tennplugger?
Trenger hjelp da jeg har en to uker før de tar skilta mine!
Merlot95
Post by Merlot95 »
Hei
Jeg gikk fra 0.6 til 0.3 ved å få ny lamda, kan det være den som er røket?
Medlem nr. 353 <br>X- 1.6l, 1995 Mica Merlot, beige int., HKS Turbo Kit, Effektanlegg med 2 "Laser" endestusser, div.kromdetaljer i interiør, el.vinduer, krom bagasjerack, Lexus lykter, IL Motorsport strut bar, Hard Dog Stainless steel M2
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Jeg minst jeg skifta kat-back system på forrige bilen og det gjorde at jeg kom innenfor.
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Er vel noen som tar mye, og da mener jeg MYE kondensfjerner (eller annet stoff) i bensinen, og da kommer de innenfor. Skal se om jeg kan leite opp hvor jeg leste dette. Har du tilgang til eget målesystem?
friskus
Post by friskus »
RotaryPower wrote:Er vel noen som tar mye, og da mener jeg MYE kondensfjerner (eller annet stoff) i bensinen, og da kommer de innenfor. Skal se om jeg kan leite opp hvor jeg leste dette. Har du tilgang til eget målesystem?
noen som snakka om sånn gratis måleautomat hos biltilsynet.
har kjøpt luftfiler nå, skal stikke å kjøpe dyserens i mårra, og muligens noen nye plugger. skal også prøve med kondensfjerner. tenkte å pøve litt diverse før jeg går drastiskt til verks og skifter kat. Hvor skaffer jeg billig lambda som ikke er noe knuff med å få bytta..?
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Vis du kjører på metanol så skal du få denne igjennom euen, :lol: men da må du skaffe dette, de selger vel dette i sverige på noen utvalgte stasjoner, leste om dette tidligere på www.miata.se
MagnusAntony
Er det ikke en blanding av etanol og bensin?
friskus
Post by friskus »
RotaryPower wrote:Er det ikke en blanding av etanol og bensin?
om metanol er en blanding av etanol og bensin?
-Nei.
metanol er det enklese(CH3OH) av molekylene i alkoholgruppen. Dannes av tørrdestillering av tre, dampreformering til syntesegass, eller ut fra alkanet metan som er da metangass.
MagnusAntony
Det jeg mente var at det du får kjøpt på pumpe i sverige, er en blanding av etanol og bensin ;)
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
Det kan ofte hjelpe å skifte olje, skifte plugger, luftfilter evt også pluggledninger justere tenning + +.
Hvis du leverer bilen til en "tune-up" hos noen som kan motorer vil det kunne hjelpe deg, og evt kan de si hva som er galt.
Min er fra 1989, har 117 k miles på telleren og gikk gjennom uten kommentarer.
Jeg tok eu-kontrollen i forbindelse med service på Mazda i Fredrikstad, og jeg forsto på dem at når de har bilen på service skal de stille motoren slik at den går korrekt. Hvis den da ikke klarer eu-kravet gjør ikke de jobben sin.
De demonterte og smurte opp kaliperne bak også. Det kan være litt klønete når de ikke er i orden fordi disse er unike for miate (svjv)
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
Stian
Post by Stian »
Tipper det er noe mer enn bare plugger/luftfilter iogmed at det tross alt skal en del til å ikke få den godkjent. Min gikk også gjennom uten problemer med turbo og mye mer bensintilførsel enn normalt. Tipper katalysatoren er gåen, eller noe annet som får den til å gå helt feil. (som lambda-sensor, afm, etc...)
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
