Skal skifte ytre endeleddet på styringa da den er noe slapp på styringa i høyere hastigheter.
Men hva trenger jeg av verktøy for å få av endeleddet? Vi snakka tidligere om endeleddsverktøy, men f.eks på biltema er det masse brytegaffeler og endeleddsavtager, men hvilken trenger jeg?
http://www.biltema.no/products/productl ... SecId2=503
Skal vel i utgangspunktet være veldig greit å skifte om man har riktig verktøy for å få ut leddet. Skal på stillingskontroll etterpå uansett, så er ikke så nøye om jeg får det helt riktig stilt inn (selv om jeg skal telle omdreininger og prøve å få det så likt som mulig)
Det kan jo være indre leddet også. dog også tannstaget, men noen som vet hvordan jeg får sjekka det skikkelig om det er ytre? folk snakker om brekkjern eller store skrutrekkere, men forstår ikke helt gangen idet. er ikke betydelig slakkhet i det når jeg rister litt på dekket, men så merker jeg det ikke før enn 80-90km/t eller da.
altså
1. Hvordan verktøy skal jeg kjøpe
2. Noe jeg må tenkte på når jeg skifter?
3. Hvordan sjekke at det er 100% sikkert at det er ytre leddet som er slitt.
Skifte av styre endeleddet. Hvilke verktøy
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Re: Skifte av styre endeleddet. Hvilke verktøy
1) I tillegg til vanlig verktøy, brukte jeg denneFred93LE wrote: 1. Hvordan verktøy skal jeg kjøpe
2) Ikke noe spesielt å tenke på så lenge du teller omdreininger. Jeg lagde i tillegg en kontroll-strek på kula, mutteren og staget før jeg demonterte. Kunne da sjekke at alt stod på linje når det var ferdig montert. Tok også noen kontrollmål før og etter med skyvelær, bare for å være på den sikre siden.
Så lenge du skal ha hjulstilling etterpå, spiller det egentlig ingen rolle
3) Jekk opp bilen, og prøv å bevege hjulet inn/ut sideveis, samt oppe/nede. Jeg kunne tydelig se slark i styrekula på min.
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
- Fred
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/558
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/418
Er det disse eller er jeg helt på jordet nå?
Tror ditta er nedre bærekule...
Den styrekula er gjenga på
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... c592b69bc9
dette er ytre endeledd på styringa.. ta av hjulet og ta en titt så kjenner du den igjen
