Bruke voltmeter isteden for 4w testlampe?
- Fred
- Medlemsnummer: 518
For å teste en del ting på bilen står det at man skal bruke en 4w (mins at det var 4w) testlampe, noe jeg ikke har. hadde ikke 4w pærer på jobben heller. kan vel bruke sterkere også.
Men kan jeg bare bruke et volt meter? er snakk om sjekke feilmeldinger på ac og cc. husker ikke hvilken av de eller om det var begge.
skal lese av antall blink med testlampa, men går det ann å bruke voltmeter og bare telle antall ganger den går opp til 4w?
Re: Bruke voltmeter isteden for 4w testlampe?
Et voltmeter går ikke til watt, ikke bruke lampe for å lese av feilkoder fra ecu'en - men en lysdiode som takler 12voltFred93LE wrote: ****
Overbelaster du ecu'en med ei lampe, kortslutning el.l. kan du raskt få fler feil enn du hadde..
- Medlemsnummer: 114
strøm (amper) og spenning (volt) er ikke det samme nei, ei heller effekt (watt)
gjør som mxLars sier så går det bra
kan vel hende du får nok utslag med et voltmeter men det enkleste er noe som lyser så klart..
4w testlampe kan vel være ett sånt "skrujern" med lys i?
det bør vel også funke..?
- MagnusAntony
- MagnusAntony
Her skulle være alt man trenger
Fatter bare ikke hvor det kan stå at man skal bruke en prøvelampe til å lese av pre-OBDII ecu'ene...? En gammel skolebok kanskje?
330mA vil sikkert ikke knekke utgangen fra ecu'en, men å lese av om det er f.eks. 6 eller 8x 0,4sek. blink etter hverandre på en svak 12v glødetråd kan jo ikke være noen eksakt vitenskap
