bensinavluftingssystem
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Jeg har gått over serviceboken min og ser at det er en stund siden bensinavluftingssystemet er blitt kontrollert.
Kan noen fortelle meg hva dette systemet er for noe og hvordan jeg kontrollerer at det er i orden?
JonA
Post by JonA »
Systemet du snakker om består som regel av: En slange fra toppen av bensintanken/påfyllingsrør som går til en beholder med aktivt kull. Kullet tar opp bensindampen som fordamper fra bensintanken, og slippes inn i innsuget via en ventil som styres av motorstyreenheten. På denne måten blir gassen som fordamper fra tanken brukt av motoren, og slipper ikke ut i atmosfæren som uforbrent bensin.
Det eneste som vel trenger å kontrolleres er vel at slanger er hele og at taktventilen som slipper bensindampen inn i motoren virker som den skal.
