Er det mulig å bytte motorfestene uten å måtte heise opp motoren alt for mye ?
Må jeg av med PFF og downpipe ?
Hvor mye må motoren heises opp for å få lirket de ut ?
Går det med en velplassert garasjejekk under bunnpanna ?
Jeg finner det vel ut selv men det hjelper på motivasjonen om noen har svar på det over.
Bytte av motorfester
- Mazdafreaks
Eg klarte å bytte de på min na, da eg glemte denne stålplata når eg byttet motor, jekket opp med elefant, men gjør sikkert samme nytten med vanlig jekk på bunnpanna,
ja du klarer å bytte dem uten å løfte ut motorn no spess. en jekk under så du tar vekta av festene. løsne de tre skruene som holder festebraketten til motorfestet fast i blokka.. så den ene som holder festet i traversen. da kan du løfte ut hele festet med braketter osv. bytt motorfestet, monter i motsatt rekkefølge..
