tror ho tenker på en som er hele platen liksom.. ikke i to deler... vet ikke om jeg har sett det jeg...nå har jeg ikke leita heller da, fordi jeg har den som er delt. men, finnes vel der ute!
Jeg har den nederste - ikke fordi jeg husker hvordan det ser ut rundt høytaleren, men fordi jeg har en slik fancy "kart-mappe" i døra. Og hvis dette stemmer, noe jeg kan få bekreftet ganske enkelt hvis orker å bevege mitt legeme nedi garasjen, så burde jo du kunne bruke det også. Vi har jo begge 94-modeller.
Edit: Du burde jo hatt en slik i dag, hvis dette er standard innmat for 94-97?
Edit2: Fan det er varmt ute. Sitter inne på jobben i 21 grader og olabukse - og blir nesten slått i bakken når jeg kommer ut. Jo, jeg har en slik som den nederste.
Fordi det er hull i den, og jeg er ingen skredder:P
Tror ikke det er den store utfordringen.. Den "pølsa" øverst er det bare å skru av.. så sitter du igjen med ei flat plate...
Problemet er jo da at det er i den "pølsa" det er hull...
Men dersom den kan skrus av kan jeg kanskje bare kjøpe gammelt "doorcard", skru den av og montere på den jeg har...? hm.
