Justere tenning.
- Magnum1985
Justere tenning.
Hvordan justerer man tenningen riktig?
Hva trengs?
Fra A til Å, hvordan justere tenningen riktig
i en 93 NA?
Noe jeg bør passe på?
Har aldri justert tenning før.
P.S: Ta hensyn til at turbo er under montering.
Hva trengs?
i en 93 NA?
- Fred
- Medlemsnummer: 518
http://www.miata.net/garage/ignition.html#timing sier en del iallefall..
- Magnum1985
- Magnum1985
- Magnum1985
- Magnum1985
- Magnum1985
Blir litt tungt å vri dette for hånd, om du ikke er supermann da,
må drei rundt komprisjonen, men setter du innpå en 21mm pipe som feks en tennpluggpipe og en skralle så klarer du det,
og kan ta ut tennpluggene for enklere jobb,,
- Magnum1985
- MagnusAntony
Hehe tenkte da ikkje på den, mekket for mye på 323 i det siste eg,RotaryPower wrote:Håper du ikke vrir på en fordeler da kommer du ingen veiMagnum1985 wrote:Vet du hvilken vei man vrir fordelern for å retardere tenningen??
- MagnusAntony
