Mellom seter og bagasjerom
- MagnusAntony
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
Hadde oppe der i dag, og tok dette bildet når den var ferdig skrudd på igjen:
Skal nok ta den opp igjen i morgen også, så da kan jeg ta noen andre bilder for å vise hva som er der.. Men, på hver side her så er det kanaler (dvs tomrom), som går bakover til bagasjerommet.. i midten er det en bensintank... helt forrerst, midt på, er det en liten gang hvor man kan trekke kabler o.l. Denne plata er forresten festet med 16 muttere a str. 10 på sånn pipesett eller hva det heter.. tar ca. fire minutter å fjerne den.. plata veier kun noen gram, og er særdeles lett å ta ut av bilen.
Her er da slik det ser ut når du fjerner/bretter bakover teppene:
Detta er plata når den er ute av bilen.. ikke akkurat feite tingen, men fungerer jo som lyddemping da:
Her ser du hva som er under... til høyre på bildet så har du bensintanken... Langs med den på forsiden så har du en liten kanal hvor det er trukket en del kabler, og hvor jeg har trukket et par ekstra.. "over" bensintanken, så ser du en av disse kanalene som går bak til bagasjerommet. Det er i denne kanalen du burde alt av kabler som du skal ha til batteriet
Dette er den kanalen som du ikke ser noe særlig på forrige bildet.. som du ser så her går også denne helt bak til bagasjerommet.
Håper dette gir deg et greit svar på hva som er mellom ryggen din og bagasjen.
PS: trykk på bildene for å få de større!
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
- TraCkinG
Sånn.. har nå oppdatert forrige innlegget mitt med noen bilder osv.
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
