Feteste 5'er EVER
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Det der var noen ultrastøgge biler. Godt smaken er som baken. Finnes ikke noe styggere enn et carbonpanser på en bil som ikke er lakkert for å få 0,1kg lettere bil :P
Webdesign blog
arildh
Post by arildh »
motorhead wrote:Holder fortsatt en knapp på denne: http://www.triplezoom.com/news/publish/ ... _316.shtml
Enig med deg. Sinnsyk rå.
Men den på eBay ser jo seriøst ut også. Fant ingen specs på motor der men. Litt mye show for min del kanskje. Det er vel få om noen av carbonpanserene til MX-5 som er lettere enn det orginale i alu.
m1chael
Post by m1chael »
arildh wrote: Men den på eBay ser jo seriøst ut også. Fant ingen specs på motor der men. Litt mye show for min del kanskje. Det er vel få om noen av carbonpanserene til MX-5 som er lettere enn det orginale i alu.
specs:
1991 Mazda Miata
Peak Boost: 16 PSI
Fuel: 92 Octane / 103 Octane
Best ET(1/4) mile
12.386 sec. @HRWP
Displacement (cc): 1597 cc
Bore & Stroke (mm): 78 mm x 83.6 mm
Peak Horsepower (@RPM): 276 HP @ 6800 RPM
Peak Torque (@RPM): 260 ft. lbs @ 1500 RPM
Dyno Type: Dynojet
Pistons / Compression Ratio: Wiseco 9.4:1
Connecting Rods / Crank: OEM Balanced Crank
Machine Work: Line Bored, Blueprinted, Computer Balanced
Camshafts: HKS Intake & Exhaust 256/256
Values / Springs / Retainers: OEM Valves /
Cylinder Head Mods / Gasket: Rebuilt head/ HKS 1.2 mm Head Gasket
Head / Main Studs: ARP Head, Main Studs, and Rod Bolts
Intake Manifold / Throttle Body: Polished Intake manifold w/ Hondata Insulating Gasket
Injection: RC Engineering 440 cc Injectors
Fuel Delivery:
Jackson Racing High Flow Fuel pump
Vinshu Fuel Rail
AEM Adjustable Fuel Pressure Regulator
Engine Management: Link / Flyin Miata
Boost Control: Link
Ignition: NGK Wires
Spark Plugs: NGK BKR7
Turbocharger: Greddy tdo4 W/ Polished Housing
Exhaust Manifold: Greddy, Port Matched
Wastegate: Internal
Blow Off Valve: 2 Greddy Type RS
Exhaust System: Flyin Miata / Thermal Turbo Exhaust
Racing Mazda Downpipe and Test Pipe
ARP Stainless Studs & Fasteners
Intercooler: Greddy / Custom Polished Piping
Samco Couplers w/ T Bolt Clamps
Cooling System: Koyo Aluminum Radiator
Custom Aluminum Bypass Pipe
Samco Silicone Hoses w/ T Bolt Clamps
Flex A Lite Dual Fans
Jackson Racing 160 degree Thermostat
Greddy Radiator Cap
Greddy Overflow Catch Can
RS Aizawa Cooling Panel Anodized Ohlins Matching
Blue Pentosin Antifreeze
Engine Miscellaneous: RS Aizawa Cowl Panel Anodized Ohlins Matching
Greddy Oil Catch Can
Turbo PCV Valve
Greddy Oil Cap
Flame Proof Braided Wire Loom
Unorthodox Crank Pulley
Fidanza Cam Sprockets
Redline Lubricants
Mazdaspeed Competition Motor Mounts
Hyperground System
Custom Stainless Turbo Heatshield
Velocity Stack
Painted Valve Cover
Polished & Painted Intake Manifold
Gauges: Defi BF Fuel, EGT, Boost, with custom carbon fiber gauge pod
Chassis / Driveline
Front Springs (Make & Rate): Ohlins 9.0 kg / mm
Rear Springs (Make & Rate): Ohlins 7.0 kg / mm
Front Shocks (Make & Rate): Ohlins / Tuckin 99 Coilover Custom valving
Rear Shocks (Make & Rate): Ohlins / Tuckin 99 Coilover Custom valving
Suspension Components: Eibach Stabilizer Bars
Heims Joint Links
RS Aizawa / Carbing 3 point Front Strut Tower Bar Ohlins Matching
Cusco Lower Tie Bars F&R Version 2
Alutec Rear Upper Strut Bar
Super Pro Poly Bushings
Custom heavy Duty Sway Bar Brackets
Transmission: Oem
C’s Short Shifter
Greddy Counterweight Shift Knob
Clutch / Flywheel: ACT 6 puck Clutch Disc HD Pressure Plate
Steel Braided Clutch Line
Fidanza Ultralight Flywheel
Axles / Driveshaft: OEM
Wheels (Make & Size)
F) Work Meister S1 2P 15 x 9 in – 2 mm Offset
R) Work Meister S1 2P 15 x 10 in – 15 mm Offset
Work Aluminum Lugnuts
ARP Extended Wheel Studs
Tires (Make & Size):
F) Yokohama / Advan A048 205 / 50 / 15
R) Yokohama / Advan A048 225 / 50 / 15
Brakes:
F) Willwood Dynalite 4 Piston Calipers
Steel Braided Brake Lines
Willwood E Compound Pads
Slotted & Drilled Willwood 11 in Rotors
R) OEM Calipers
Hawk Race Pads
10.75 in Cross Drilled Rotors
ATE Super Blue Brake Fluid
Upgraded Proportioning Valve
Roll Bar / Cage: Hard Dog Double Diagonal
Seats: Bride Exas III
Harnesses: Willans LTD 6 Point
Interior Miscellaneous: Real Carbon Overlay Bonded Center Console & Radio Surround
Billet Window Cranks
Momo Competition Steering Wheel
Mazdaspeed Horn Button
Voodoo Billet E Brake Handle
Leather E Brake & Shift Boot
Roadster Billet Pedal Covers
Custom carbon fiber trunk lining
Turbo Timer: Custom Mounted Blitz D1 Spec L E
Engine Management Controller: Custom Mounted Link Keypad Controller
Gauge Controller: Custom Mounted Defi Link Controller
Amplifier: Zapco Competition Link C2K 2.5 Amplifier w/ Custom Rack
Sub Woofer: Custom Rear Deck and Enclosure w/ Alumapro Alchemy MX10 Sub
Rear Speakers: Rainbow SLX 130 2 Way Sound Line 5.25 Rear
Door Panels: Custom Carbon Door Panels
Front Speakers: Rainbow Profi CS265 6.5 Separates
Head Unit: Kenwood 8017 Double Din DVD Player
Battery: Kinetik HC 800 Battery
Custom Work: Audio Architects
Bumpers:
F) Bomex Big Mouth Bumper Spoiler Custom Fit to FMIC
R) Bomex Rear Under Spoiler Type I
Side Step: Bomex Side Skirt Type I
Mirrors: Bomex Areo
Hood: VIS Carbon OEM Style
Hardtop: Axis Power Racing Carbon Fiber
Trunk: Axis Power acing Carbon Fiber
Rear Fascia Panel: Axis Power Racing Carbon Fiber
Headlights: Mid Tenn w/ Custom Covers
Taillights: OEM
Fender: Tuckin 99 N2 Over Fender Custom Molded to Areo Kit By Isamu Garage
Body Modifications: Shaved Antenna
Quarter Panel Modification to Fit Over Fender
Miscellaneous:
IL Motorsport Dual Hoodlift
IL Motorsport Turn Signal Intakes
Paint: Dupont Daytona Blue, Pink Pearl, Rainbow Flake
Custom Body Work: Tech One Customs & Isamu Garage
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
Magnum1985
Post by Magnum1985 »
Litt OT:
Hvor selger de slike skjermbreddere og den vingen som er å på denne: http://www.triplezoom.com/news/publish/ ... _316.shtml ?
93 MX-5 Brilliant Black
01 Subaru Impreza WRX
x 91 VW Golf Cabriolet
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
vingen er vel oem mazda vinge...
Magnum1985
Å selges hvor?
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
miatamania.com
Silverboy
Post by Silverboy »
HF-mx5T wrote:seriøst bygget motor hadde den og, ombygget kjølesystem og hele pakka :)
var den egentlig så voldsomt grom motor messig? For meg så ser det ut til å blant annet være org råder og greddy grenrør.. har vel vært produsert grommere ting enn det?
og org drivlinje foruten clutch og svinghjul..
og 440 dyser har vel en eller annen funnet ut at er litt knapt? :D
-2001 MX5 1.8 Sport
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
x (- 89 BMW 327i 755whp)
arildh
Post by arildh »
Motoren er vel noe slikt Rotarypower ender opp med.
Greddy kit med motorstyring, annen downpipe, dyser, ic osv.
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
arildh wrote:Motoren er vel noe slikt Rotarypower ender opp med.
Ser veldig likt ut ja ;) Men jeg har større dyser da! NaNanana?:P
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
helt enig i den, ser mye sintere ut og kjølingen og motor ser meget gjennomført ut! + bur i cab er drit rått! blir nokk bestilt sånne mid tenn lykter av meg i løpet av vintern, synes de ser bra ut på mx-5
tja, hvor får du tak i sånne lykter da?? skulle jg gjerne vist, for da dropper jeg KANSKJE å kjøpe low-pro! vet ikke helt faktisk!
men, må si at jeg ikke liker popnagla skjermbreddere... syntes det rett å slett bare ser stygt ut, og håper ingen i norge kommer med det :P måtte bare få det ut her!
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
TraCkinG wrote: men, må si at jeg ikke liker popnagla skjermbreddere... syntes det rett å slett bare ser stygt ut, og håper ingen i norge kommer med det :P måtte bare få det ut her!
Hehe.. Hvis jeg noen gang kjøper NA igjen, så _skal_ det på :!:
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
Post by _mx5_Rune_ »
Er heller ikke fan av popnagla skjermbreddere.. skal man montere noe slikt må det støpes i ett med resten av karosseriet, men men det er da min mening..
slik mener jeg det skal være om man kal ha bredda skjermer, cleant og velgjort:
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
Problemet med den siste stylinga er at hjørnene nede på stylinga foran og bak hjula blir altfor spisse/kantete. Kler ikke en bil som ellers har utelukkende runde former, imho. Ellers var den gjennomført.
Men det må da være utstillings-stuket den er satt opp med. Hvor mye kan den fjære av foran før det tar borti noe, halv cm? Blir for dumt.
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Nå liker jeg MX-5 best i original stand. Utseendemessig altså :wink:
Popnagla skjermbreddere passer de klassiske linjene bedre, etter min mening.
Ser bra ut på denne klassiker`n også.
