batteri som passer i en mx5
Ett annet alternativ...
http://www.ody.no/bil.htm
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Skal ha nytt batteri nå jeg også, hadde egentlig planer om å kjøpe en Optima Yellow top batteri, ettersom jeg har hørt at det er disse som er best for bilanlegg o.l.
Har hatt et batteri fra Biltema nå i 1års tid, og størrelsen på dette er i følge biltema-katalogen 218x133x223 (l,b,h). Noen som vet om denne størrelsen, eventuellt noe tilsvarende finnes i optima batterier, eller hvor kan jeg finne det? Prøvde å søke fram bilen på optima sine sider, men kom bare fram til at "det ikke var noen batterier for denne bilen"
Eventuellt, er det noen batterier som er like bra som optima sine, og som koster ca. det samme? F.eks. dette WestCo batteriet, er det samme typen batteri?
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
RonnyG
Post by RonnyG »
TraCkinG wrote: Eventuellt, er det noen batterier som er like bra som optima sine, og som koster ca. det samme? F.eks. dette WestCo batteriet, er det samme typen batteri?
Er samme type teknologi (glassmatte). Regner med at westco har litt mindre ampere grunnet mindre fysisk størrelse.
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
så det vil si at, utenom amp. så er westco samme dritten da... fungerer like godt liksom??
Medlem nr: 587
www.miata.no
Odyssey batterier er vel noe det samme også
RonnyG
Post by RonnyG »
TraCkinG wrote:så det vil si at, utenom amp. så er westco samme dritten da... fungerer like godt liksom??
vil nå ikke kalle det "dritt" 8O . Er den beste teknologien som er tilgjengelig. ingen syre som renner ut hvis det velter, bedre ytelse, tåler at det lades nesten nesten helt ned og kan fortsatt laddes opp igjen og sikkert flere fordeler. Ulempen er at det er vesentlig dyrere enn stanard bly/syre-batterier. :wink:
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
Post by _mx5_Rune_ »
stemmer ikke helt det du sier.. om et gelebatteri tømmes helt vil det være mye vanskeligere å lade det opp igejn enn et syrebatteri, om gelebatteriet blir helt tomt må man være veldig varsom og begynne med lav ladestrøm for så å øke etterhvert, men sjangsen for at gelebatteriet har tatt skade er ganske stor uansett hvordan man lader det opp, for total nedlading er døden for gelebatteri..
men bortsett fra det skal jeg være enig i at gelebatteri er genialt.. ;)
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Må ta uttrykket "dritt" med en klype salt da ;) men, tenkte egentlig bare på at det var samme typen teknologi :)
Men, hvor får jeg tak i et slikt westco batteri i norge da f.eks.?
Eventuellt, hva er modellbetegnelsen på ditt optima batteri _mx5_rune_?? tror disse koster rundt en 1700 kr. hos mekonomen iallfall, så skal vel klare å skrape sammen det, men da vet jeg at jeg kan få det inn med noe modds iallfall :)
Medlem nr: 587
www.miata.no
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Vidar: finni ut åssen batteri du går for?
MX5rune: Du skulle ikke tilfeldigvis ha noen bilder av hvordan batteriet ditt står i bilen da?
Jeg må nesten ha batteri innen ett par uker, så vet ikke helt om jeg rekker å bestille fra england/US.. Så, hadde vært morro å vist åssen optimabatteri som passet inn, eventuellt andre batterier.. Har sitti å søkt litt, men finner liksom ingen som passer til denne bilen!
Er det forresten Odyssey 545 som passer baki miata'n? Virker som dette er veldig lite da! Eventuellt kanskje 625, men dette også er jo mindre enn WestCo batteriet!
Jeg har planer om litt stereo, og da er det greit med ett batteri som jeg vet fungerer godt, dvs. ikke biltema o.l!
Medlem nr: 587
www.miata.no
John_91BRG
Post by John_91BRG »
Batteriet mitt tok kvelden i forrige uke. Måtte ha ett nytt i en fart, og fant ett på Biltema som passer (delenr 80-2451).
Det er litt høyere enn det orginale Panasonic batteriet, så jeg måtte forlenge staget litt. Måtte også sage av festene på batteriet for å få det til å passe i plastkassen.Trengte ikke gjøre noen andre forandringer.
Hele jobben tok maks 30 minutter, og nå starter bilen som en drøm igjen.
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
TraCkinG: var ute i boden å sjekka batteriet nå.. fant ingen modellbetegnelse men det har følgende spesifikasjon: 1050ca 830cca 56Ah/12v
har desverre ingen bilder av batteriet montert i bilen.. sidedekselet mitt skjuler jo hele batteriet til vanlig..
medlem nr 542
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
John_91BRG wrote:Batteriet mitt tok kvelden i forrige uke. Måtte ha ett nytt i en fart, og fant ett på Biltema som passer (delenr 80-2451).
Jojo, det er greit nok, har faktisk hatt det batteriet selv, men vil ha et som er litt kraftigere, det gjelder meg da! :) Men, ja, det passer bra, faktisk rett inn hos meg, ettersom en av de forrige eierene har gjort en eller annen form for skjæring i den svarte skålen ;)
_mx5_Rune_ wrote:TraCkinG: var ute i boden å sjekka batteriet nå.. fant ingen modellbetegnelse men det har følgende spesifikasjon: 1050ca 830cca 56Ah/12v
Oki, takker rune :) Da skal jeg prøve å høre på mekonomen i morgen om de kan lese noe ut av de tallene der ;)
Vet jo at du har det dekket 100% til, men tenkte jo at det ikke skader å spørre :) Håper bare jeg får tak i ett batteri som jeg får nedi der da, og som gjør det jeg vil at det skal gjøre, lenge ;) :P
Medlem nr: 587
www.miata.no
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Nok ett innlegg fra meg her! ;) Fikk i dag tak i et optima yellow top batteri, som ser ut til å passe helt perfekt i bilen! Så, det blir morro å prøve når jeg kommer hjem :)
Fikk en god del avslag også, tror jeg, så er ganske fornøyd :)
Medlem nr: 587
www.miata.no
Axel_H
Post by Axel_H »
hvor mye koster slike batterier dere snakker om her??
var å hørte på pris på vanlig batteri 44 A hos bilextra de skulle ha 740kr for det...
hvor mange ampere er det i det orginale??
Axel
1992 Svart m/TAN, kompressor og intercooler.+++++
TraCkinG wrote:Nok ett innlegg fra meg her! ;) Fikk i dag tak i et optima yellow top batteri, som ser ut til å passe helt perfekt i bilen! Så, det blir morro å prøve når jeg kommer hjem :)
Tar du noen bilder underveis eller. Har selv planer om litt stereo nå som motor og dvivverk er ferdig..
