Elektrisk problem
JIN91BRG
Medlemsnummer: 24
Elektrisk problem
Post by JIN91BRG »
Har ikke bremselys bak. Sikringen til bremselyset/hornet går hver gang jeg bremser. Er det fordi pæra kan være gått eller ligger det en feil et sted. Hornet virker. Håper noen kan komme med noen gode tips. Skal på EU-kontroll på torsdag.
JIN 91'BRG
Prøv å bytte alle pærene først,, kan vera kortsluttning i en av de, ellers så er det mer feilsøking, prøv gjerne å sette i en etter en, mens du prøver.
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
kan også prøve og legge opp en jordings kabel ekstra, syntes det høres litt slik ut.
Høres ut som + ligger på gods.
Kan også koble ut en og en lampe for og se om sikringen ryker da.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
JIN91BRG
Medlemsnummer: 24
Post by JIN91BRG »
Takk for svar. Ja, ja da får jeg kjøpe meg en neve med 15a sikringer, 3 pærer og litt tålmodighet. Tenkte meg at det er kortslutning ett eller annet sted.
JIN 91'BRG
JIN91BRG
Medlemsnummer: 24
Post by JIN91BRG »
Årsaken til problemet funnet.
Pga dårlig kontakt på polene i pæresokkelen har en eller annen mekaniker lagt på en dæsj med loddetinn! på den en polen. Dette har tydelig seget utover med tiden og forårsaket kortslutning. Nytt bakstykke til baklysa er innkjøpt...
JIN 91'BRG
