Problemer med AEM wideband.
Hei har nå problemer med min noen få mnd gamle wideband sak fra AEM denne gir så rare signaler, den vandrer så mye, dette er ikkje normalt, bilen bruker også endel mer bensin nå, bruker ca en liter på mila, mer med bykjøring. Er det noe eg kan vera obs på, bruker rc enginering 550 dyser, kan det vera problem med en av dem, eg kan bytte til originale 323 turbo for å sjekke, men ville legge inn noe her for å kanskje slippe om det kan vera noe annet bagatell messigt,
Kan være at du har skrevet inn feil AF targets på linken.
Slik at linken driver å justerer opp hele tiden...
Har samme problem selv. Jeg må bruke AEM WB 14.2 tabellen i RT link.
Har ikke satt meg ned å justert det inn enda. Men må vel gjøre det en dag.
Jeg har skrudd av LAMBDA på linken så jeg slipper at den pøser på med bensin.
Vidar wrote:Kan være at du har skrevet inn feil AF targets på linken.
Tok å byttet dyser og satt ned noen verdier. er litt skeptisk til å gjøre noe eg ikkje har peiling på, så eg justerte bare de 2 første verdiene, bilen er jevnenre, renere tomgang, og gikk bedre også. tror kanskje disse 550cc kan vera for store til en liten 1,6, men er ikkje sikker, nå har eg oem mazda, kanskje de er av bedre kvalitet, ikkje vet eg, men skal nå ta en legre tur for å teste mer..
Har tatt en lengre tur nå, brukte plutselig bare 0,68l på mila nå, mot over litern før, fornøyd da, :lol: og dette er ved en hastighet på 100-120 haugesund odda. og med taket av om det skal ha noe å si.. Hadde også endel forbikjøringer..
