ser i Haynes manualen at det er forskjell på coilrekkefølgen på 90/91 modeller og 92 og utover. Jeg har en 92'mod, men coilen er nummerert slik Haynes oppgir på 90/91 modellene.....
noen som har en forklaring?
Coilrekkefølge
tror det kommer an på om du har en 1,8 eller 1,6?
edit: ellers var det det at coilene var speilvendt på 1,8 i forhold til 1,6..
min NB er hvertfall
sett forfra: 2&3 1&4
mens på min NA var det 1&4 2&3
jeg har nå en NB 1,6 og hadde en NA,16 før.. 99 NB og 97 NA.. vet ikke hva det kommer av men du finner fort ut om du har koblet feil eller ikke he he
min NB er hvertfall
nei altså om det er den eller den rekkefølgen spiller egnetlig ingen rolle fordi at 2&3 går på samme coil mens 1&4 går på samme coil (du har to men det vet du vel) ,så om det er 1&4 på venstre eller høyre spiller ingen rolle.
nå erjeg ikke helt sikker men på NA vet jeg hvertfall det skulle være wastedspark tenning slik at den tenner både når stempelet er på topp og på bånn ( Top Dead Center og Bottom Dead Center) , så du kan bytte om plassering på 1&4 til høyre eller venstre side, men ikke bytte slik at 1 og 3 er sammen og 2 og 4 om du skjønner? herregud jeg klarer ikke formulere meg en gang
det er samme tenning på 90 som 92, bare motsatt plassering
litt "tegning" :
disse fungerer:
1423
1432
4123
4132
disse fungerer ikke
1324
1234
4321
2413
osv
litt "tegning" :
disse fungerer:
1423
1432
4123
4132
disse fungerer ikke
1324
1234
4321
2413
osv
Re: Coilrekkefølge
Det er en brøler av en feil i Haynes manualen.knut1 wrote:ser i Haynes manualen at det er forskjell på coilrekkefølgen på 90/91 modeller og 92 og utover. Jeg har en 92'mod, men coilen er nummerert slik Haynes oppgir på 90/91 modellene.....
De forsøker å forklare forskjellen mellom 1.6l og 1.8l, men med feil på årstall og uten å si noe om motortype.
Kombinasjonene:
3214
2314
3241
2341
funker på en 1.6l NA
På min coil er det i hvert fall merket syl. nummer. Men du må skru den ut for å se det.... Da starter den like fint hver gang...
Nå tenner den på to og to plugger samtidig..
Så det går fint å bytte om litt på hvor du kopler til kablene. Bare det blir rett, slik at motoren får rett tenningsrekkefølge
