Er det mye lyd da, min tikker også litt når det er så kaldt som nå, målte motor og innsugstemp til -6 idag, da tikket den litt, men eg har da hydrauliske løftere, kjører nå med biltema 5-50 for å vaske ut smuss etter overhaling,.Roger&Kari wrote:Det klapprer like mye når den er varm, som når denn er kald desverre![]()
Snakka med de som bygde motoren min i dag om hva ventilklaringa skulle være..og den skulle være på 0,20 på innsugs sia, og 0,30 på eksos sia på alle 1,8l fra 98 og opp. Så da er det ikke der feilen er.
Må forske litt med annen olje tror jeg.
-Roger
Ventilklaring
Er litt lyd ja
Kan det være skjørt bank da tro?Har hørt en del får bank når de bytter til smidd, p.g.a stor forskjell på størelse på varm og kald motor.Men da skal du vel høre merkbar forskjell på lyden når tempen stiger skulle man tro..hvis ikke det er lagt inn feil klaring ve maskinering så klart
Men det er vel mulig å legge på et belegg på stemplene i etter tid, såkalt coating.Dette skal forhindre bank v/overgang til smidd.
Medlem nr. 722
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
X-98-MX5 NB 1,8 sort
1995 Golf TDK (bruksbil)
2008 Mazda3 1,6D (bruksbil)
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
Eg har ikke skjørtebank, men har selv lest at man kan få det, man kunne få det om man feks følte wiseco sine anbefallinger, eg gjorde ikke det, eg leste meg til at wiseco skulle ha 700deler oversise på sylinder, eg har bare 500deler som ble anbefalt på ett forum,,Roger&Kari wrote:Er litt lyd jaKan det være skjørt bank da tro?Har hørt en del får bank når de bytter til smidd, p.g.a stor forskjell på størelse på varm og kald motor.Men da skal du vel høre merkbar forskjell på lyden når tempen stiger skulle man tro..hvis ikke det er lagt inn feil klaring ve maskinering så klart
Ofte lønner det seg å ikkje høre for mye på slikt, om det er skjørtebank, så skal det kanskje vera slikt med smidd innmat til kjerra er varm, litt lyder er det vel alltid til den er varm,,Roger&Kari wrote:Hmm..høres ut som det kanskje blir mer mekking. Men skal ikke avskrive dette med for tynn olje enda..forde om håpet svinner.
Fikk snakka litt mer med det tuning firmaet i trondheim som bygde motoren min, og i følge dem var det mere vanlig å få bank med såkalte billige smid stempel uten coating på.
Vet ikke hvor lenge jeg klarer å la være å høre på denne lyden..den er vanskelig å overse
Medlem nr. 722
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
ja er kjipt, men da vet du sikkert årsak, bare å slappe av da, hva stempler så er brukt her da,Roger&Kari wrote:Fikk snakka litt mer med det tuning firmaet i trondheim som bygde motoren min, og i følge dem var det mere vanlig å få bank med såkalte billige smid stempel uten coating på.
Belfab ja, samme som eg skulle ha det, men så hadde de ikke inne ønsket pistons, så eg kjøpte wiseco, kanskje ikke så dumt det da, eg hadde ikke likt slik lyd,,Roger&Kari wrote:Delene er handlet fra Belfab..stemplene er av merke superteck.
Du tenkte d ja..da skal du vite til senere at du ikke bør kjøpe disse pakning setta fra Belfab heller..de var skikkelig dritt.Måtte handle pakningsett fra mazda til slutt for å få motoren tett.
Medlem nr. 722
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
Men jeg vil ikke helt gi slipp på at det er ventiltikk p.g.a for tynn olje enda
Holder fast på d til det motsatte er bevist.
Det skal også sies at det er flere som har lyttet på denne lyden og sagt at det er ventltikk.
Medlem nr. 722
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
Var belfab pakningsett eg brukte tror eg, hva pakninger så ikke holdt da, eg har ikke hatt noe problemer med det ennå.Roger&Kari wrote:Du tenkte d ja..da skal du vite til senere at du ikke bør kjøpe disse pakning setta fra Belfab heller..de var skikkelig dritt.Måtte handle pakningsett fra mazda til slutt for å få motoren tett.
I dag fikk jeg skifta olje på mazda`n.
Tappet av 0-40 olja, og hadde på ny 10-40 olje..starta opp, og etter 2min var tikkinga helt borte
Rimelig letta kan man si.
Medlem nr. 722
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
Ja må ha vert nøgd da, eg fikk ett annet problem igår, mistet plutselig kompresjonen på en syl eller 3,Roger&Kari wrote:I dag fikk jeg skifta olje på mazda`n.
Tappet av 0-40 olja, og hadde på ny 10-40 olje..starta opp, og etter 2min var tikkinga helt borte![]()
