Leopold 1993-LE
- Banzaibaggen
- Medlemsnummer: 670
- uggla
- Medlemsnummer: 595
Dette beistet må da ha kostet kronasjer....
Man kan jo tjene inn litt ved å la nysgjerrige Mx-5 eiere teste "doningen" mot en egenandel på en hundrelapp eller no'.
Bare en idé...altså.
Er med på dyno jeg altså...
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
Beistet (som forøvrig veier omtrent det samme som en MX5) skal fiansieres ved utleie.
Men først skal det hakkes hull i betonggulvet og vidunderet skal begraves.
Rulla har en roterende masse på 640kg og vil bli instrumentert i.h.t. DIN-standard.
Den vil få en målenøyaktighet på +-5% ved effektmåling basert på akselrasjon.
Ved tre repeterende målinger vil nøyaktigheten være på +-2%.
Det er planer for å utstyre med brems, slik at "mapping" kan gjøres online.
Time will show
Følg med, følg med ....
Time will show
Litt flere deler.
Rart at det man tror er enkelt, blir det som tar lengst tid.
Kondensator og avfukter fra Rogaland.
Festeskiver til diffen fra England.
Fra Rogaland så "arvet" jeg også denne delen til skrekk og advarsel.
Denne er det vært å skrive noen ord om.
I avsnittet "Vannets mystiske veier ..." http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... &start=345,
så skrev jeg litt om disse "vann-karene" som samler opp vann fra kalesjen og leder det ned gjennom dreneringsrøret.
På bilde ser en at "karet" har sprukket opp.
Dette er det ikke lett å oppdage.
Så her kan man stake dreneringshull og tro at alt er i orden.
Vannet vil imidlertid renne utenfor dreneringsrøret og samle seg i "problemområdet" nede mellom dør og bakhjul.
Da blir det garantert rust.
Løp og sjekk !!
Løp og sjekk !!
- kodvaag
Kan dette ha skjedd pga utløpet under bilen har vært tett, og så har det vært vann oppi der som har fryst?
Da hadde vel vannet/isen heller ekspandert oppover?
Sprekken er kanskje kommet ved demontering?
Jeg begriper ikke hvordan den kan sprekke når den er montert på sin vanlige plass...
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Avfukter
tenkte bare jeg kunne informere om at avfukteren du har fått fra Rogaland sammen med kondensatoren antageligvis er klar for utskifting/ikke lengre gjør jobben sin dersom den ikke har vært hermetisert fra den ble demontert til du skal montere igjen. Materialet i avfukteren blir "mettet" med fuktighet, og gjør ikke jobben sin hvis den eksponeres for luft/fuktighet over lang tid.. Bare et tips
X-93 LE. medlem #610
2010 20th AE Crystal White Pearlescent
Etter som det rulla befinner seg inni ett NSB bygg, er det vel kraftige rabatter med NSB kortRudolf wrote:Beistet (som forøvrig veier omtrent det samme som en MX5) skal fiansieres ved utleie.
Time will show
Re: Avfukter
Takker for tipsetJonA wrote:tenkte bare jeg kunne informere om at avfukteren du har fått fra Rogaland sammen med kondensatoren antageligvis er klar for utskifting/ikke lengre gjør jobben sin dersom den ikke har vært hermetisert fra den ble demontert til du skal montere igjen. Materialet i avfukteren blir "mettet" med fuktighet, og gjør ikke jobben sin hvis den eksponeres for luft/fuktighet over lang tid.. Bare et tips
Jeg har skrevet om temaet tidligere.
AC-deler er "ferskvare".
Derfor lar jeg AC-kjeden min være ubrutt intill jeg skal skifte kondensator.
Det er nemlig kondensator som skal skiftes hos meg.
Har du 93 LE ??
Jeg ser for meg at det kan ha frosset vann i den og/eller at den har fått litt medfart i forbindelse med staking.kodvaag wrote:Kan dette ha skjedd pga utløpet under bilen har vært tett, og så har det vært vann oppi der som har fryst?
Den er sprukket i en "skjøt" og virket ganske skrøpelig i det området.
Her vil det bli benyttet NSB sine s.k. "grønne ruter".Vidar wrote: Etter som det rulla befinner seg inni ett NSB bygg, er det vel kraftige rabatter med NSB kort
Dvs. det er billig på hellidager som faller på odde ukenummer mellom tre og fire dager før fullmåne dersom dagen har k i navnet og klokka er mellom 12.30 og halv ett.
Så det går fint
Jeg tviler ikke på at vi kan klare å fylle både en og to dyno-dager med MX-er.AJF wrote:Får du i stand en MX5 dyno-dag mot egenandel engang utpå våren/sommern er jeg med
Så forresten veldig bra ut de delene du har fått tilbake fra lakkereren , kommet i gang med å montere de igjen?
Jeg har formidlet interessen.
Delene ble bra og noen er tilogmed på plass.
Venter på dyno-testing av Bilstein dempere akkurat nå (en annen dyno).
Men jeg har nok å pusle med, så jeg kjeder meg ikke.
Forslaget er lagt fram for eieren av rulla og er akseptert.Vidar wrote: Etter som det rulla befinner seg inni ett NSB bygg, er det vel kraftige rabatter med NSB kort
(Vi forutsetter en kraftig rabatt på husleia vi betaler til NSB )
Dårlig konstruksjon !
Dette er et problem som sikkert mange andre har vært ute for.
Innfesting av stødemper i nedre bærearm bak på MX5/Miata.
Bolten som går gjennom den nedre foringen i stødemperen ender opp i en mutter "inni" bærearmen.
Denne mutteren holdes på plass i et "hus" av tynt metall.
Dette mutterfeste er svært utsatt for rust og er oftest helt ødelagt.
Det gjør at det er svært vanskelig å skifte dempere.
På mine bærearmer er mutterene nå sveiset fast.
Fargeprøver til ny kalesje.
Etter vurdering av fargeprøver er nå fargen på min nye kalesje bestemt.
Valget falt på SF-18 som er ganske mørk.
Det er prøven til venstre på bildet.
Uorginalt så det holder, men man er jo ikke fanatiker heller (?)
Kvaliteten blir selvfølgelig Stayfast (stoff) med zipperless glassrute.
Cabrioworld skal levere.
MSSS igjen ...
Flere har blitt oppmerksomme på Mazda Sensory Sound System (MSSS) på det amerikanske 93LE-forumet i det siste.
Dette har nok litt med mine skriverier og at jeg har lykkes i å restaurere min og ikke minst fått den til å virke.
Servicemanualen har jeg (med hjelp fra Fred93LE) fått lagt ut på nettet.
Å lage en mulighet for tilkobling av IPod el.l (AUX-inngang) har vært et stort ønske.
Siden det står skrevet på Miata.net (og andre steder) at dette ikke er mulig, så tok jeg det som en utfordring.
Løsningen kan de som ønsker det få fra meg, men her er alikevel noen figurer.
Reaksjonene lot ikke vente på seg og jeg har fått en rekke "utfordringer" som en følge av dette:
--- In 93LE@yahoogroups.com, FRANDSH@... wrote:
> Even better, after the Pioneer XM/Sirius challenge for our Norwegian
> friend (Keep in mind that XM/Sirius don't broadcast into Europe), I
> challenge Eric, in no particular order, to: Solve the Mideast crisis,
> stop global warming, end the worldwide recession immediately, create a
> true worldwide governing body to supplant the U.N.
> Now, I am aware that these are difficult tasks, each have many years
> and much brain power devoted to their cause, but our man Eric must be
> up to the task. He has solved the Pioneer MSSS aux MP3 input conundrum,
> and that's good enough for me! So go Eric, don't stop, and don't let
> anyone stop you, run, Eric, run, yes, yes, we love you Eric!!!!!
Kanskje noe i overkant, men men ....
