Forskjell på 1.6l 90hk og 1.8l 131hk
kaiat
Post by kaiat »
Lurer på hvilke forskjeller det er mellom 94-97 1.6l 90hk og 1.8l 131hk, rent bortsett fra motoren selvsagt :wink: Tenkte mer på utstyrsnivå og lignende...
Får vel det meste til begge deler, men en 1,8 er 249ccm mer enn en 1,6. så man får da mer ut av denne, eg har selv montert 1,9 i min mx, endel mer power ja,,
Men hva du er ute etter av uttstyr da, eg har kanskje en 1,8 for salg, men i en litt dyrere prisklasse, denne kan selgest med 1,6-1,8 swap kit, har byttet lager og stempleringer i denne overhalt toppen, har også 4-2-1 grenrør, følger med hva man måtte trenge for å fyre den opp,,
Ellers så er det samme chassi om det er slike deler du er ute etter, alt passer over..
Utnom motoren så er det forskjell på bremsene. 1.8L har større skiver. Større diffrensial som tåler mere.
På bildet under ser du forskjellene på skivene.
Skivene på bildet er :
1,6 bremser, 1.8 bremser og BigBrake kit (11")
Vidar wrote:Utnom motoren så er det forskjell på bremsene. 1.8L har større skiver. Større diffrensial som tåler mere.
Feil,
1.6l 90hk er lik som 1,8. eneste forskjell er motor og motorstyring,, det er også den gode diff..
tenkte 116hk jeg nå...
Steinar
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Liten rettelse: 90 hk 1.6 med ABS bremser har de samme bremsene som 1.8,
90 hk uten ABS har samme bremser som 1989-1993 115 hk.
Nå er ikke dette ikke noe stort problemm, så å si alle 90 hk 1.6 hadde ABS bremser.
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
KristianV
Post by KristianV »
vist du planlegger mere hester så er 1.8 mye bedre utgangspunkt pga drivverk å sånt
kaiat
Post by kaiat »
Øhhh, nå tenkte jeg ikke på noen prosjektbil da. Mer en standardbil for koseturer :) Skulle nok ha presisert litt mer. Men ellers takk for svar. Var god respons bare på en kveld, gitt.
Virker som om det er flere 1.6 enn 1.8, så kanskje enklere å finne en sånn. Bare lurte på om det er noe som skiller i utstyrsnivå på disse, eller om de har det samme utstyret. El.vinduer og sånt altså.
