Clutch problem...
Tiller
Clutch problem...
Post by Tiller »
Clutchen min tar langt ute og når man er rask i girskiftet slurer den en del. Jeg kan også ligge i vanlig landeveisfart og ta clutchen inn om slippe den ut samtidig som jeg gasser og clutchen biter ikke før jeg slakker gassen.
Er dette da tydlige tegn på at clutchen er på veg vestover? Eventuelt vet noen om en helt ok erstatnings clutch? Trenger ingen knallrød racingclutch :D
Sjalabais!
#1 Mazda Miata Silverstone 90
#2 VW Golf 77
Re: Clutch problem...
Tiller wrote:Clutchen min tar langt ute og når man er rask i girskiftet slurer den en del. Jeg kan også ligge i vanlig landeveisfart og ta clutchen inn om slippe den ut samtidig som jeg gasser og clutchen biter ikke før jeg slakker gassen.
kjøpe en original en da, er ikke så ille i pris, og de funker greit, om du logger deg inn på mazda klubben, og sender en mann med turbohansen så navn en pm, så vil du få en pris med rabatt, og han skaffer raskt, jobber på mazda i drammen, centralgaragen,,
mrinzane
Post by mrinzane »
Høres ut som den er ferdig ja.
Denne er kjent for å vær veldig bra, er ikke knallrød racing. Men jeg mener det er smart å bytte til noe sånt istedenfor originalt. Da tåler den litt juling.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1051
Åsså er det lageret her kjekt å ta med da det ikke følger med i clutch kittet å ofte er noe slitt.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/674
Å om du har en liten svetting fra sim ringen på veiva mellom kassa å ser det etter du har demontert er denne grei å ha.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/707
bare et forslag.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Tiller
Post by Tiller »
Flotters! Setter pris på alle tips. Vet dere om noen værksteder i Vestfold området som ikke flår deg ved en slik reprasjon? Kan skru litt selv, men dette har jeg lyst til å få satt bort.
Sjalabais!
#2 VW Golf 77
