Spørsmål på OEM senk og subbing NB
Chan
Re: Spørsmål på OEM senk og subbing NB
Post by Chan »
Fullte luft idag og sjekket kjapt og gale på hul rommet mellom dekk og skjerm på toppen.
Høyre side: klarer akkurat å få inn fingrene.
Venstre side: for trangt til at fingrene mine kommer inn.
Kolbotn wrote:Mål avstand fra skjermkant til hjulsenter, da finner du fort ut om den er like lav på begge sider.
Stikk hånda på innsiden og kjenn etter om du finner stedet der det subber.
Skal måle i kveld. Kommer tilbake med oppdateringer.
StianOppistov wrote:En stk plastklubbe, så er problemet ditt vekke, bank inn kanten litt der hvor den subber..
Glassfiber, så det er ute av bildet.
Moonlight wrote:Mer ET, eller mindre spacere. Eller bare bytt dekkene tilbake til 225 dekk som passet med breddekittet. Du har jo gått opp hele 2 nr på dekkbredden.. Subber garantert på den ene siden pga at breddingen er i GF, det lever litt.. :)
Passformen på breddekittet er upåklagelig. Fikk høre at aftermarket Postert deler er drit elendig passform på. Har til og med sett det med egne øyne, idag o.O'
Bytte dekk ligger nederst på listen. Først skal dempere byttes og se om problemet ligger der. Hvis ikke blir bilen hevet litt. Deretter kommer bytting av dekk.
Agility wrote:Hvordan står justeringsskruene for vinklene bak ?? Er de like på begge sider, eller er bærebrua skrudd mere ut på den ene siden ??? Det kan isåfall være nok til at det subber på kun ene siden.... :roll:
Jeg har ingen aning på hvordan jeg sjekker slikt! :O Eller hva det er snakk om for å si det slikt :P
Medlemsnr.: 822
'01 Toyota Celica T-Sport
LoKi
Post by LoKi »
Når hadde du bilen inne på hjulkontroll sist?
Hjula kan være skeive etter forrige eier har vært hobbymekaniker. (Eller deg for den del ;))
Er det glassfibern den subber i så er vel alt lettere, slip litt ned, er slik med fiber skjermer. er gjerne litt mer kant på ene siden.. eller du kan la vera, glassfiberen blir nok slipt vekk snart av seg selv..
