Fjerning av drivaksel - Mutteren sitter som F***
- Dr_J
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 902
Re: Fjerning av drivaksel - Mutteren sitter som F***
Sett på hjula, sett bilen på bakken. Få noen til å trykke på bremsepedalen. Bruk en 3/4" latmansarm, sett gjerne på et rør så du får mer kraft. Da løsner den nok
Har du ikke 3/4" latmansarm så kom å lån min.
Hmm.. er 3/4" sånn standard skrallestørrelse, eller er det 1/2"?
Kim sin latmannsarm er på tur å brekke når vi setter på et ekstra rør, og den er sånn standard size. Men det er vel kanskje halvtoms..?
Men henter gjerne latmannsarmen din, for jeg trenger skarpere skyts..
PM meg nummeret ditt, så plukker jeg den opp etter jobb.
29mm pipe trenger jeg også.
(Bilen står på bukk med brekket på, så det går fint at den holder i mot. Trenger dermed ikke sette den på bakken)
Vinkelsliper og snitt muttern og slipp ut trykket, .. enkleste sak i verden.. Koster 29.90kr for en ny mutter på mazda. Disse muttrene kan lage mye stress for vanlige folk.. ellers så prøver eg først med motorkraften i bilen.. Beste muttertrekkern så er.. ellers så kan du vel splitte akslingene på ytterste ledd og bytte derifra om det er vanskelig..
Hold på bremsen eller sørg ihvertfall for å låse akslingen\navet\skiven etc... for å sørge for at all kraften i slaget går direkte der det skal og ikke forsvinner ut i å sette andre ting i bevegelse...
Ellers er tålmodighet, skikkelig løsemiddel, varme og en god muttertrekker nøkkelen til suksess...
05`Mazdaspeed MX-5
13`CX-5
13`CX-5
Klarer jeg snitte den uten å skade bremseskive og/eller drivaksel da?StianOppistov wrote:Vinkelsliper og snitt muttern og slipp ut trykket, .. enkleste sak i verden.. Koster 29.90kr for en ny mutter på mazda. Disse muttrene kan lage mye stress for vanlige folk.. ellers så prøver eg først med motorkraften i bilen.. Beste muttertrekkern så er.. ellers så kan du vel splitte akslingene på ytterste ledd og bytte derifra om det er vanskelig..
Finn noen som har sinteste wurth muttertrekkern som du kan låne.. den løser vel på over 1000 nm....
og wd 40 e som å pisse i motvind... få fatt i noe sjekkelig saker... gjerne bedre enn biltema sin og siden du virkelig sliter med denne...
