![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
`Trøblete motor.
Re: `Trøblete motor.
Okay! Var opp med den, fikk 165 Kg Ohm ved full gasspådrag. Virker nesten som om det er dårlig kontakt hvis det skal være så lite ohm som mulig. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mazda Miata 1992. 1.6
Senka 40 mm, tsw felger.
men er den gamle on/off tps sensoren kompatibel med megasquirt da?
Virker ikke slik, når jeg skal calibrere så får jeg 126 på ingen gasspådrag og 126 på full gasspådrag.
meina å ha sett nokken på forumet so bytta denne (alex89) på grunn av det
Alex89 stuka med dette ja, sjekk tråden hans.
on/off tps skal funke fint med MS den. Du kan kankskje prøve noen av tipsa i denne tråden:
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... hlight=msq
Har MS selv på min NA som er NA
Har litt av de samme problema når det var kaldt i fjor. Hadde lekkasje på eksosmanifolen som jeg mistenker fucka opp LC-1 min. Har skifta til en ebay-header og er spent på om dette har fikset problemet (var bare når motoren var kald at jeg hadde problemet).
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
92 1,6 NA sort m/tan interiør
okay. Hvordan er dine treshold verdier på mapdot?
men om du har kjinnet bilen uten plugger tilkoblet så kan godt coilene dine ha tatt skade....
Har ikke kjinnet bilen uten plugger. har spesialverktøy for å måle spenningen i tennpluggkablene.
