Er du bekymra for "Shortnose".... ?!?
Re: Er du bekymra for "Shortnose".... ?!?
Er flere så tørrkjøre motoren enn veivhavari, har selv short nose med 170000miles på tellern, eneste eg bekymrer meg over er at den smogger litt ved oppstart,,
men må man virkelig av med reimhjulet på short nose da, eg mener det holdt å ta av det ytterste reimhjulet for å bytte reim eg, eller husker eg feil bil,,
Skulle sjekke status på veiva og bytte simring da det var litt oljesøl på nesa...StianOppistov wrote:Er flere så tørrkjøre motoren enn veivhavari, har selv short nose med 170000miles på tellern, eneste eg bekymrer meg over er at den smogger litt ved oppstart,,men må man virkelig av med reimhjulet på short nose da, eg mener det holdt å ta av det ytterste reimhjulet for å bytte reim eg, eller husker eg feil bil,,
Forresten, har akkurat fyra motorn, og etter litt tikking gikk den helt greit. Bare å få på kjøleveske, få kjørt litt varme på olja og så er det oljeskift...
Ja lekker den simmeringen så bør man bytte den ut ja.. men ellers så råder eg til å la vera, fastrusta crank pulley er nok bedre enn locktite.. Min lekker heldigvis ikke olje..
- perri
- Medlemsnummer: 858
Alltid greit å få en bekreftelse fra motor ved at den starter etterAgility wrote:Skulle sjekke status på veiva og bytte simring da det var litt oljesøl på nesa...StianOppistov wrote:Er flere så tørrkjøre motoren enn veivhavari, har selv short nose med 170000miles på tellern, eneste eg bekymrer meg over er at den smogger litt ved oppstart,,men må man virkelig av med reimhjulet på short nose da, eg mener det holdt å ta av det ytterste reimhjulet for å bytte reim eg, eller husker eg feil bil,,
et slikt inngrep, well done. Og så fin nese a gitt.
97 NA RØD 1,8L BP
06 SAAB 93 SC Maptun stg.1
97 NA RØD 1,8L BP
