Hvor mye er det egentlig å hente på clutch oppgradering når man ikke kjører på bane?
Det rimeligste kittet koster 85 pund og tipper jeg er et produkt som tilsvarer oem: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/531
Kittet magnus anbefalte, koster 243 pund, og er en solid oppgradering fra oem : http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1805
Så er det kittet fra Sachs, som koster 160 pund.... Noen som har erfaring med dette? : http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/256
sliten clutch?
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Re: sliten clutch?
Det er jo to ting som gjelder:mojo-91 wrote:Hvor mye er det egentlig å hente på clutch oppgradering når man ikke kjører på bane?
- at klutsjen greier å overføre kraften fra motoren til drivhjulene uten å slure.
- at den er grei å bruke (ikke for hard) under vanlige kjøreforhold.
Hvis du ikke planlegger å øke motorytelsen ser jeg ingen grunn til å montere noe annet enn en "normal" klutsj.
Den du har nå, har vel holdt et par hundre tusen kilometer.
Så hvis du setter inn tilsvarende, så vil den holde et par hundre tusen kilometer til .......
Re: sliten clutch?
henter ikkeno på clutchbytte med normale oppsett. man kan få litt mer respons på motorn om man i samme slengen bytter til lettere svinghjul osv, men totaltsett veldig lite gevinst. som erik sier. så lenge det ikke slurer, er alt bra.
- mojo-91
Re: sliten clutch?
Hvis jeg på sikt vurderer en slik, da? :
Re: sliten clutch?
Den underdimensjonerte drosje-kompressoren der er vel neppe noe problem for en orginal clutch.
- inglar
- Medlemsnummer: 558
Re: sliten clutch?
arildh wrote:Den underdimensjonerte drosje-kompressoren der er vel neppe noe problem for en orginal clutch.
Original 1.6 clutch er faktisk kjip selv på den pressa der. Skal du ha presse er det best å oppgradere.
- mojo-91
Re: sliten clutch?
Noen som har noen formening hvorvidt den sachs-clutsjen (http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/256) er veldig mye bedre enne den OEM-clutchen til exedy? http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/531
- mojo-91
Re: sliten clutch?
Er det denne pakningen her det er snakk om?Harald wrote:simring på baksiden av motorn er absolutt verdt ekstra jobben for å bytte det er så typisk at sånt begynner å lekke like etter man er ferdig med clutchbytte ellers murphy og hans lover
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/707
