Hva står tallene for anyway i fuel table?
Det ekke % av DC vaffal..
MSPNP - bilen er kjørbar - hva nå?
Re: MSPNP - bilen er kjørbar - hva nå?
af target verdiene til loki kan du bruke, ikke bruk fuelverdiene hans.. og når du er helt oppe på 8psi. få sjekket at du ikke går lean på topp(når 100% duty)
anbefaler sterkt å oppgradere til noe større dyser etterhvert..
Skjønner heller ikke hvordan du kan få høyere ladetrykk nå, da trykk med kompressor er styrt mekanisk av utveksling..
Tviler veldig på at den måleren er noe feil med. Jeg skjønner heller ikke hvordan jeg kan lade så mye med så stort ladehjul på kompressoren men det er samme tall i megasquirt så den lader så mye:O Det er jo tydelig at det kommer mer luft inn i motoren nå også for nå hører man at det suges luft - også på tomgang.
Det merkes godt at den lader mer enn tidligere også! Men jeg tror jeg kanskje skal montere den AFPR saken igjen slik at jeg får mer bensin til jeg får tak i nye dyser. De jeg hadde liggende vil ikke passe grunnet feil kontakt. Var vel ikke heeelt 100% likt heller så skal heller få tak i noe annet.
Skal prøve det AFR tablet til Loki å se:) Men hva gjør jeg med denne bensinen?:\ Mye grunntrykk burde jeg justere opp til? - Er usikker på hvor mye det er orginalt på disse, men mener å ha lest 2bar så hvor mye over dette burde jeg legge meg?
Tar gjerne imot all hjelp jeg kan få for å få dette til å fungere såpass at bilen er fin å kjøre med til jeg får resten av det jeg skal ha på før jeg får den kjørt på dyno eller får andre fingerferdige folk borti sprutet;)
Kjenner jeg får litt noia av tanken på datasprut og AFPR og OEM dyser og høyt ladetrykk..
gjør som du vil.. min anbefaling er helt klart at du får tak i større dyser umiddelbart, og kjører 1:1 regulatorn(kun den orginale) en sånn ekstra regulator gjør at bensintrykket øker fortere enn 1:1 i forhold til ladetrykk og er ikke nødvendigvis noen lettvindt greie å tune med. du pusher uansett grensene om du kjører med 215 / 230cc dyser og ladetrykk.. på en annen bil jeg justerte litt på kom vi til 4500 rpm ca, med 0,45 bar trykk, før orginale 1.6 dysene var tomme.. jeg anbefaler at du setter inn minst 440cc dyser, kanskje 550 også. og gjør dette før du bruker for mye tid på tuning av de små dysene. eller før du ødelegger noe.
Driver og leter etter større dyser så kommer til å kjøre uten ladetrykk inntil videre. Bare åpne den bypass ventilen så ikke noe ryker;)
http://boundaryengineering.com/drupal/node/32Bambus wrote:Driver og leter etter større dyser så kommer til å kjøre uten ladetrykk inntil videre. Bare åpne den bypass ventilen så ikke noe ryker;)
Er nok godt mulig det blir noen 600cc dyser og et walbro 255 pumpe-kit derfra;)
Noen logger jeg har gjort idag. Man ser en forstyrrelse i loggen flere steder der bensinpumpa eller noe annet lager en rar tik tik tik lyd før jeg får noe futt i bilen igjen. Virker som bilen kveles når dette skjer.
Ser også at det blir godt med nye dyser da jeg har en dutycycle på over 120% når jeg gir på. Så blir å kjøre rolig med bypass ventilen slik at jeg ikke får ladetrykk - hvertfall til jeg får nye dyser og bensinpumpe^^, Blir vel mest sannsynlig en større fuelrail også om jeg finner noe rimelig.
Om noen vil se på loggene så send meg en PM så kan jeg sende på mail.
Noen kryss referanser for trykk:Harald wrote: "Klippe" så med org trykk på den er du et sted rundt en halv bar(150kpa) ? "Klippe"
Harald. (som ikke vet shit om org mx, men har endel meninger med en gang det er litt mods inne i bildet)
1 bar = 100 kPa
1 kPa = 0,01 bar
1 psi = 0,06895 bar
1 psi = 6,895 kPa
14,503 psi = 1 bar
Mvh
Thomas
Bil: 2001 BMW 520i
EX.: 1990 Mazda Miata 1,6 16v
Bil: 2001 BMW 520i
