Bilen hakker og hoster litt av og til
Re: Bilen hakker og hoster litt av og til
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Takktakk :)
Har du sjekket om det er noen feilkoder? Det er jo ofte et greit sted å starte.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Nei, ikke enda. Tenker det først, ja :)
EndreL
Medlemsnummer: 1271
Post by EndreL »
Bilen min fikk seriøse hosteproblemer, ga feilmelding og viste seg å være vann temp sensoren i bakkant av motoren. :)
Er lett å bytte og koster ikke en formue, men sjekk feilkode først du ! :)
Endre
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Nå har vel Rudolf hevdet at luftmengdemåleren ER i orden, så da ligger vel kanskje problemet et annet sted ?
Har du sjekket tennplugg kablene dine?
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
[quote="EndreL"][/quote]
Vanntempføleren bak blokka er hovedmistenkt nå her også. Men må få ta en feilsøking først, har bare ikke sånn lampe-ting, så må få kjøpt det.
Har ikke sjekket ledningene heller, nei, men tviler litt på at de kan være årsaken.
Litt om feil og feilsøking:
Det viser seg at .......
95% av feil som fører til motorstans/dårlig gange er elektriske feil.
95% av dem igjen er feil i ledningsnettet dvs kontaktproblemer/dårlig kontakt.
Resten av feilene fordeler seg likt mellom utette vakumslanger og
feil på sensorer, feil på plugger/pluggkabler/coil.
Dette er vitenskapelig bevist av Sinsens Miata-institutt.
Hvis du begynner å shoppe sensorer i vilden sky og kaster de i motorommet så er sannsynligheten for at feilen løses mikroskopisk liten.
Prisen er imidlertid svært høy.
Det er først når diagnosetesten sier at det er feil på en sensor, at du bør vurdere å låne en sensor av en kammerat for å se om det hjelper.
(forsker)
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Ja, du har et poeng der. Som sagt så burde jeg få feilsøkt først, må bare skaffe meg sånn pære-ting :)
Gabzh wrote:Ja, du har et poeng der. Som sagt så burde jeg få feilsøkt først, må bare skaffe meg sånn pære-ting :)
Sånn en:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-t ... ode-43870/
Denne har innebygget motstand
Bruksanvisning:
http://www.five-speed.dk/Guides/diagnose.htm
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Der, ja. Takker! :)
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Etter å ha lest av eventuelle feilkoder, så er det bare å skru av tenningen og nappe ut lampe og binders? Eller må jeg følge de stegene som er etter?
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Er det lov å spørre hvor lenge du har hatt symptomene? Du sier at det i starten kun var når motoren var under oppvarming at motoren fusket, men at det "i det siste" fusker ellers også. Det betyr vel at motorens tilstand har forværret seg. Har denne forværringen skjedd over natta, eller har det skjedd gradvis?
diagnoseverktøyet (binders+lampe) kan du bare nappe ut når du har lest av diagnosen ;-)
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Litt vanskelig å sette fingeren på akkurat når, da jeg er litt usikker. Kanskje et par uker etter at jeg fikk fikset kjølevann-lekkasjen. Er fortsatt slik at hvis jeg kjører når bilen er helt kald, så går den nesten ikke framover. Er veldig rart, egentlig, føles ut som om den er på vei til å kveles. Og nå som det skjer ellers også har jeg merket det spesielt godt på lavt turtall i forskjellige gir når jeg skal gasse på litt. Men var litt gradvis, ja. Begynte å merke det av og til "i starten" men nå er det oftere.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Eg tenker det høres ut som tomgangsmotoren, man ta ein diagnose så tar du det derfrå :)
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
