lav tikkelyd...?
Skrue ???
Åpner bare krana jeg..
HansT wrote:Når du kjøper oljefilter hos Mazda, husk også å kjøpe skiven til bunnpluggen. Det anbefales å skifte denne hver gang en skifter olje. Koster uansett bare noen kroner.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Hvor var det du kjøpte denne kranen?
funker det fint, og er det noe fare for at den åpner seg når den ikke skal?
kjøpte krana hos moss i USA.
kosta $29.
Kan ikke se at det er noen fare at den åpner seg når den ikke skal.
Hendelen må løftes opp før du kan åpne krana.
fatlaces
Post by fatlaces »
har nå funnet ut at det var noe galt med eksosen, et hull ett eller annet sted nærme motoren.
men olje er allefall skiftet!
oljefilteret lå litt vanskelig til. er det noen smarte triks for å komme til ? jeg håpet det skulle være lett tilgjengelig, men fra toppen så ser det ut som man må skru opp og gå inn fra undersiden.
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
fatlaces wrote:har nå funnet ut at det var noe galt med eksosen, et hull ett eller annet sted nærme motoren.
Sikkert manifoilen din som er slitt, min også lekker litt i en sveis, men eg kommer til å kjøpe meg rustfritt grenrør på ebay.. Lurer på turbo også men mister bare lappen då tror eg... :lol:
fatlaces
Post by fatlaces »
hmm.. slitt manifoil ? så mye kunnskap man skulle hatt ;)
men turbo vet jeg hva er, og ja takk, jeg tar to! Lappen kommer og går, akkurat som penger og damer.. (hehe)
Bmw Z4 2003, 3.0i
Nei, ikke manifoil.. Grenrør..
fatlaces wrote:hmm.. slitt manifoil ? så mye kunnskap man skulle hatt ;)
HansT
Post by HansT »
Vidar wrote:Nei, ikke manifoil.. Grenrør..
Noen kaller det grenrør og noen kaller det eksosmanifoil....
fatlaces
Post by fatlaces »
det jeg igrunn lurer på, er det dyrt å fikse på dette ?
Bmw Z4 2003, 3.0i
fatlaces wrote:oljefilteret lå litt vanskelig til. er det noen smarte triks for å komme til ? jeg håpet det skulle være lett tilgjengelig, men fra toppen så ser det ut som man må skru opp og gå inn fra undersiden.
Jekk opp bilen i høyre hjørne front (styrbord?) og skru av hjulet.
Mulig du klarer det uten å ta av hjulet også hvis du sveiver rattet max til venstre.
Da rekker du det underifra med en hånd hvis du ligger litt under bilen.
Å ha en bukk i tillegg til jekken trenger jeg vel ikke nevne.
Hvis det sitter dønn fast slik som på min har du et hyggelig prosjekt forran deg :)
HansT
Post by HansT »
arildh wrote:Hvis det sitter dønn fast slik som på min har du et hyggelig prosjekt forran deg :)
Hvis du ikke får det løs på vanlig måte, er en nødløsning å slå/stikke en skrutrekker rett gjennom filteret, og vri om.
Jeg skrur aldri filteret så hard fast, bare lett med hånden. Jeg rekker også ned med hånden ovenfra og ned. Trenger ikke så stor plass når en har på seg en gummihanske med stor friksjon, og filteret ikke er skrudd hard fast.
Mazdafreaks
Bytter filter ofte, og aldri hatt noen problem, husk og ta litt olje på den gummipakningen på filteret ved montasje, letter arbeidet med å få av neste gang, skrues kun til med handmakt... Vet at noen bruker slike redskap til å skru de på,
Jeg mener at det er forskjell på manifoil og grenrør.
Manifoil er en støpt sak (slik du får med gReddy kittet)
Og grenrør er rør som er bøyd og sveisa..
edw
Post by edw »
ja manifold er sånn greddy sak, mens grenrør er en slik: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/652
nå så jeg at det stod manifold på denne siden, så nå er jeg litt forvirra, men mener det er sånn det er..
Mazdafreaks
Vidar wrote:Jeg mener at det er forskjell på manifoil og grenrør.
Du har rett, men vil ikkje kalle denne klumpen som mx-5 har originalt for grenrør. ¨har lyst på en 4-2-1 grenrør eg... :lol:
