Slik bygger du om til kjørelys på NA
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Re: Slik bygger du om til kjørelys på NA
Jeg har også gjort dette. Med 5W pærene kunne ingen se at jeg blinket og det resulterte ofte i litt kommunikasjonsproblemer i trafikken.. Litt hat å være nødt til å måtte dremle opp hullet til sokkelen, men vel verdt det.PKD wrote:Godt inlegg, men jeg har et annet forslag til pærer som gir sterkere blinklys framme. 5W er i svakeste laget, og blir ikke godkjent.kodvaag wrote: Gå på Biltema og kjøp 35W lyspærer med en tråd til bakre blinklys. Dersom du bare bytter ut blinkpæra foran med 5w, så er lasten for liten for blinkreleet, dette tror du har en defekt pære, og så blinker det dobbelt så fort. Med for kraftig pære bak så utjevner du dette, og blinklysene blinker med rett frekvens på tross av for liten pære foran.
(Kjøp et ekstra sett til 35W ryggelysene, så blir de kjempesterke, og et ekstra sett i reserve. Biltema er Biltema, husk det)
Dersom du beholder den originale pæra bak og bytter ut parklyspæra framme (som skal bli blinklys) med samme typen pære som sitter i det ekstra bremselyset på Miata, får du 21W blinklys fremme og blinkeren blinker i rett hastighet.
Denne pæra er av samme type som den som står i parklyset, men med litt større "hode".
Du må lakke pæra orange og utvide hullet i lykta ørlite for å få den inn, men det er en enkel affære.
Art.nr for denne pæra hos Biltema er 35-15255
Da var min bil i form med kjørelys i lyktene takket være Kodvaags ekspertise. Eneste problem er at jeg ikke får åpna lyktene, og tatt ut de orange reflektorene til de gamle blinklysene. Så nå kjører jeg med orange park og kjørelys
Skal prøve å koke lyktene, slik at limet som holder lyktglass og lykthus sammen, blir mykt. AJF: har du noen gode tips ellers? De satt jo som Gamle-Erik! Ellers blir det pene blanke lykter fra IL
PS Kodvaag: bare i Vennesla man hilser på folk med hornet
Jeg brukte varmepistol.... funket greit, kokende vann virker litt drastisk, er vel mulig plasten blir hvit av det...?
steffen wrote: Skal prøve å koke lyktene, slik at limet som holder lyktglass og lykthus sammen, blir mykt. AJF: har du noen gode tips ellers?
- AJF
- Medlemsnummer: 282
Ai ai, IKKE koke lyktene, så varmt vann kan skade reflektorene.steffen wrote:
Skal prøve å koke lyktene, slik at limet som holder lyktglass og lykthus sammen, blir mykt. AJF: har du noen gode tips ellers? De satt jo som Gamle-Erik! Ellers blir det pene blanke lykter fra IL![]()
Ta varmt vann i en balje (så varmt at du akkurat ikke klarer og holde henda nedi baljen) ha så hele lykta i baljen en stud så kittet som holder lykta sammen blir myket opp litt til at du kan få trykket inn "knappene" fra lyktglasset og så prøve og lirke lykta fra hverandre, en liten skrutrekker for å prike og lirke litt med kan være lurt. Du må nok ha den nedi vannet til stadighet, kan være en fordel og prøve og jobbe med lykta i baljen. Jeg brukte vel 1time på første lykten min og 40 min på andre når jeg gjorde det.
Vet andre har brukt varmluftpistol i stede for vann, men tror varmt vann er mer skånsomt.
-x 1990' Mazda MX-5 1,6MP45
-x 1998' Mazda MX-5 1,8MP62
-x 2004' Mazdaspeed MX-5 1,8T
- AJF
Opplevde akkurat det samme med 5W pærer jeg også før jeg gikk over til lakkerte 21W pærermojo-91 wrote:
- kodvaag
Jøss, jeg var sikker på at det var en flyttegodsimportert Jeep Cherokee jeg så!steffen wrote:Så nå kjører jeg med orange park og kjørelys![]()
Du så jo ikke at jeg viste fingern så jeg måtte tute!steffen wrote:PS Kodvaag: bare i Vennesla man hilser på folk med hornet
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Fått ordna høyrelykta nå. One more to go.
Vurderer å kjøpe disse: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ename=WDVW
Vil mene de ikke har orange reflektorer. Mener jeg ser en orange pære inne i lykthuset.
Edit: Kodvaag: føler blinklysene framme blinker litt svakt. Noe jeg kan gjøre med det? Husker ikke i farta hva slags watt-styrke de var på, men virker ikke som det er mer enn 6W. (Bruker samme pære som er i sideblinkersene) Flere som har kjøpt slike i 21w og lakka orange?
Skal du kjøpe nye, så anbefaler jeg deg å kjøpe nye med KLART glass.. Mye penere
Jeg angrer ikke på at jeg har kjøpt med klart glass hvertfall...
Vidar: Vet at klart glass blir mye penere. Går ut fra du tenker på de man blant annet får kjøpt på I.L. Motorsport.Vidar wrote:Skal du kjøpe nye, så anbefaler jeg deg å kjøpe nye med KLART glass.. Mye penere
Problemet er jo bare at de på IL koster 68,00 € per stykk. Det blir over 1600 kroner med frakt og merverdiavgift. Om du vet om noe billigere så skrik ut
er de jeg mente på ja
Kan finne de på ebay. Jeg kjøpte mine hos ProCarParts.
Så foresten at gutta fra Pimp My Ride også hadde et par esker i fra procarparts
