Skifte av oljefilter/bensinfilter...
alr
Post by alr »
Type 1 som selges på Torshov Bilrekvisita tror jeg passer til mx-5 (ta med det nye filteret og sjekk før du betaler).
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Oljefilteret gikk av med håndamakt, synes faktisk det var litt for lett...
Det var verre med bensinfilteret, men med litt draing og vriing så gikk det og :)
215,- for leie av bukk i halvannen time og for å bli kvitt gammel olje...
Aldri mer betale for å få noen andre til å gjøre noe så enkelt :)
...bare håper jeg ikke dro til for hardt på olje-dreneringsventilen...
HansT
Post by HansT »
arildh wrote:Tidligere eier hadde enten latt det stå og gro fast i lenger tid eller brukt noe sinnsykt verktøy for å skru det skikkelig fast.
Et godt råd er å ta litt olje (når en "metter" filtere) på fingertuppen og dra dette over gummipakningen på oljefilteret før en skrur det fast.
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
alr wrote:For å fjerne trykket fra bensinsystemet kan du starte bilen og ta ut releet til bensinpumpa.
Har du funnet relèet? Leita i en halv time på min, med hjelp av Haynes' servicebok. Ga opp å finne det til slutt, og nappa av slangene uten å avlaste trykket. Like greit, for det trykket som var igjen var nærmest ikke-eksisterende.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
Pacmania
Post by Pacmania »
det er en gul stor kontakt nesten helt nede ved pedalene på førersiden.. det er 2 kontakter der.. en liten og en stor gul.. ta ut den store gule.. start motoren.. så dør den etter ett par sek.. så da har man ikke bensintrykk lenger.. husk å ta ut kontakten til coilpakka når man skal starte igjen.. dra den på starteren i ca 10 sek for å få full bensintrykk igjen..
Mx5 -91 HT
HansT
Post by HansT »
Pacmania wrote:det er en gul stor kontakt nesten helt nede ved pedalene på førersiden.. det er 2 kontakter der.. en liten og en stor gul.. ta ut den store gule..
hmmm.... er ikke der releèt til bensinpumpen er på min 91 Miata, og heller ikke der Jackson Racing sier det er iflg. installasjonsmanualen for kompressoren min.
Du finner det LETT her: (øverst på side 2 i denne manualen pkt. 1.1) :wink:
http://www.miatamania.com/graphics/prod ... 99-000.pdf
alr
Post by alr »
Pacmania wrote:...husk å ta ut kontakten til coilpakka når man skal starte igjen.. dra den på starteren i ca 10 sek for å få full bensintrykk igjen..
Hvorfor bør man gjøre dette?
