Instrumentpanel
Jonaldo
Post by Jonaldo »
Min er europeeisk, uten cross-brace og hvertfall ikke tullemotor..... ¨
Hva mener du med det HansT?
X 94 MX5 1,8
Jonaldo wrote:Min er europeeisk, uten cross-brace og hvertfall ikke tullemotor..... ¨
Tullemotor = 90 Hk
HansT
Post by HansT »
Vidar wrote: Tullemotor = 90 Hk
Korrekt.. :wink:
Ikke bare er det færre HK i den motoren, men mange har fått problemer når de har bestilt performance deler til motoren, da mange av disse ikke passer...
Jonaldo
Post by Jonaldo »
Okidoki :D
Da er det vel 1,6'en det er snakk om.........
Ble en interessant tråd om instrumentpanel dette. Vanskelig å komme til pærene/diodene eller?
X 94 MX5 1,8
Troeste
Post by Troeste »
Ganske enkelt å få ut instrumentene. Fjern dekselet under rattstammen. Rattstammen er ferstet med 2 12mm bolter som du tar ut. Dekselet over instrumentene løsnes ved å fjerne 2 skruer på hver side av rattet. Dra dekselet bakover. Løsne instrumentene ved å skru ut 4 skruer. Løsne alle kontakter samt speedometerwire. Dra ut instrumentene ta de med inn og fjern glasset ved hjelp av 2 skrutrekkere. Vær forsiktig for plasten kan ryke. Tar ca. 10 min.
Trond
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
En liten saksopplysning: Alle NA modeller med 1.8 l motor, dvs 94-97, (MX5/Miata/Enos) har denne avstivningen mellom setene. 1.6 l modellen, uansett årgang, har ikke denne.
nitho
Post by nitho »
Mulig jeg tar feil, men min 92 miata har iallefall noe lignende. Er det noe som er satt på senere det da?
fatlaces
Post by fatlaces »
kule seter. er det høytalere i dem ?
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
HansT
Post by HansT »
fatlaces wrote:kule seter. er det høytalere i dem ?
"Headrest speakers" var standard på alle Miata'er med B-package og oppover, men var også et meget vanlig ekstratilbehør på A-package. Min er A-package, men har også disse.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
nitho...: det staget ditt er nok ikke originalt nei :)
