Mener du Dashpot'en ? Dashpot er en liten demper/tapp som gjør at gasspjeldet ikke lukker seg for raskt.Vegard wrote:Noen som har navnet på den lille tappen som det er snakk om her?
Tomgang
- uggla
- Medlemsnummer: 595
Hmmm... Mulig vi er inne på noe her.
Jeg har (som elsatani nevner) noen ganger problemer med for lavt turtall på tomgang. Altså ikke tomgang med bilen i fri, neida da er den på 850/900 og tipp-topp. Men når jeg har bilen i gir og står f.eks ved et veikryss da faller tomgangen til 500 og bilen rister litt ubehagelig.
Noen som skjønte dette?
Altså tomgangen i fri er grei, men ikke når bilen er i gir med clutchen inne.
Hva er det som skjer?
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
Plenty in stock..Vegard wrote:mx5parts har ikke delen, så det er sagt.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/977
Stemmer sikkert det..Vegard wrote:Fant delenummeret nu, men står bracket også, men er vel ikke mulig å kjøpe de to løst, så regner med delenummeret er for dashpot med braket.
Mx5parts selger hvertfall kun med brakett(OEM), dele nr SI2306 til ca £46,29
- Vegard
- Medlemsnummer: 0
Da trekker jeg tilbake min utsagn.Vidar wrote:Plenty in stock..Vegard wrote:mx5parts har ikke delen, så det er sagt.
Jeg mailet til Richard på mx5parts og han sa de ikke hadde.
han må ha surret litt eller ikke forstått hva jeg mente.
Jeg har forøvrig hørt på pris hos Mazda i drammen hvor en på mazda ogn jobber som gir litt prosenter. Skal melde videre med pris.
- Vegard
- Medlemsnummer: 0
Jeg har samme problem som dere over nevner. Kjører inn mot f.eks rundkjøring og skal stoppe å går av gassen og den dupper helt ned og redder seg noen ganger og noen ganger stopper den.
Jeg hadde jo helt glemt jeg hadde et ekstra gas spjeld liggende, og byttet med den fra dette og vil si de var i omtrent samme stand. Den jeg satt på var ørelite hardere å trykke inn.
- Til de som skal bytte: Skru ut 2 skruer og skru inn 2 skruer. Bruk en lang og tynn trekker da det er dårlig plass pga innsugs røret.
Nå må dere ikke glemme at det er samme gasspjeld på mazda 323 bg ifra 1990- og flust av de på hugg, eneste er at selve spjeldet er litt mindre på 323 1.6. men på 1,8 så er det samme størrelse,, så tomgangsmotor og dashpot er lik,..
