Truls` 99` Miata
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Re: Truls` 99` Miata
Post by Ørnbjørn »
Man forlenger spjeldet som ein forlenger et sugerør? Gir mening! Blir rått!
Teejay187
Post by Teejay187 »
Stemmer det. Mer dreiemoment! Nå gleder jeg meg enda mer til sømmern!
blir det dobbelt så mye bræp bræp? :-D
Teejay187
Post by Teejay187 »
Det later til at gassresponsen blir opptil 50% bedre også. Siden man bygger trykk i mellom spjellhusene.
Viktig å få det perfekt justert, så en ikke løfter ventilløfterne ut av setene sine.
Teejay187
Post by Teejay187 »
Trym N1290 wrote:Viktig å få det perfekt justert, så en ikke løfter ventilløfterne ut av setene sine.
Nei, de skal få lov å sitte, de er jo kommunearbeidere tross alt!
Har for øvrig fått tak i ny lambdasensor, takk til Banzaibaggen! Fikk også lånt kabel for mapping da jeg hører bilen banke ved visse turtall.
Fylte 41 liter 98 og pøste på med bensin. Jeg mapper i blinde da jeg ikke rakk montere lambda i går. Bilen går merkbart bedre, så mistenker at gammel lambda ikke var optimal.
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
Godt å høre! Mulig jeg burde sette lambda på lista, jeg og?
Teejay187
Post by Teejay187 »
DrHolm wrote:Godt å høre! Mulig jeg burde sette lambda på lista, jeg og?
Er ikke dumt det. De bruker ikke ryke, men kjipt når det skjer. Dette er da Innovate. AEM skal visst være mer holdbart hvis man hører på erfaringer fra forumer.
Teejay187 wrote: ....... Enda et ITB kit på vei. Jeg har lest at man sette to spjellhus i serie for å forlenge innsuget. Mer power! Dette må testes!
Hvis man setter tre stykker i serie, hva skjer da?
Eller fire ......?
Teejay187
Re:
Post by Teejay187 »
Eller fire ......?
Da krysser moment og effektkurvene hverandre. Og man ber til Chuck Norris om at drivverket holder.
powaa.
Teejay187 wrote: ........... Dette er da Innovate. AEM skal visst være mer holdbart hvis man hører på erfaringer fra forumer.
Jeg har kjørt med Innovate LC1 i over fire år nå.
Funker helt supert det.
XD-16 instrument i hanskerommet til Rudolf:
Teejay187
Post by Teejay187 »
Det er MTX-L jeg har. Virker som at de enten dør etter en måned eller to, eller så varer de i årevis. Hvor hentet du strøm fra til din? Jeg hentet strøm fra tenningsstrøm til spiller og jordet på toppen av spjeldhuset.
Teejay187 wrote:Det er MTX-L jeg har. Virker som at de enten dør etter en måned eller to, eller så varer de i årevis. Hvor hentet du strøm fra til din? Jeg hentet strøm fra tenningsstrøm til spiller og jordet på toppen av spjeldhuset.
Det viktigste er jord.
Jeg har lagt en separat (ny) jord fra motorblokka bak eksosmanifolden til ECU.
Så har jeg jorda Innovate (og andre instrumenter) i jordpunktet på ECU-en.
12V har jeg hentet fra tenningskontakt (ACC) .
Teejay187
Post by Teejay187 »
Da satser jeg på at det er greit. Nå er det bare å vente på DB-37 kabelen jeg har bestilt, så jeg kan få koblet lambdaen til ECU-en igjen!
