Pelles Gråtass
Re: Pelles Gråtass
https://youtu.be/qg0RR8261sc
Men ser jo ut som du har slitasjen på siden av dekket, sikker på at dekksiden ikke subber et eller annet i løpet av fjæringsveien?
Re: Pelles Gråtass
Min teori er at du har kjørt en stund uten luft/lite luft uten å merke det, dekket blir fort slikt da, slitt på innsiden der cambern tar mest på felgsiden om man kjører uten luft, dekket er ganske så jevnt slitt ellers ser eg på bilde..
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Re: Pelles Gråtass
Post by DrHolm »
Pelle wrote:
DrHolm wrote:Dekktrykk? Hva kjører du med?
Så forresten ut som en fantastisk tur! :)
Jeg kjører med 30 psi
Høres lite ut.
Dekkdim?
Re: Pelles Gråtass
Høres lite ut.
Dekkdim?
Mener du 30 psi er lite?
215/45/17
Hva anbefaler du av trykk da?
Re: Pelles Gråtass
Jeg bruker 1.8 (26psi) på 205/45-16. Har ingen problemer med feilslitasje...
Kommer bortom en tur om litt Per, måtte tilbringe formiddagen hos veterinær... :roll:
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Re: Pelles Gråtass
Post by DrHolm »
Jeg ville hatt 35 eller mer i den dimensjonen. Er klar over at det opplyses om mindre trykk på plakater ol. Men ville hatt i litt for mye enn for lite. ~30psi er det jeg brukte på R888 i 205/50R15 på bane.
Dekksidene trenger litt hjelp på lavprofil dekk. :)
Medlemsnummer: 560
Re: Pelles Gråtass
Post by Steinar »
Ville ha sjekket hjulvinkler bak på venstre side. Noe som skurrer her. Muligens en kombinasjon av litt lite luft, litt off spec. vinkler +++. Mange bekker små osv. Ingen ekspert, men over 40 års kjøreerfaring sier meg at slitasjen på innsiden av dekket ikke har kommet over natta. Høyre bakdekk OK?
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Re: Pelles Gråtass
Gjorde noen kjappe kontrollmålinger og venstre bakhjul har mere toe-out enn høyre. Så definitivt noe som ikke er skrudd riktig her akkurat nå. Ingen feil på camber, men Gråtass sto ute så det må resjekkes når den får tilgang til garasjen igjen... :wink:
Re: Pelles Gråtass
Hadde fint besøk i garasjen i går.
Some say he drives a legally force-fed Miata.
Some say he trains dogs.
All we know is he's called Agillity
Da Ørnulf ankom holdt min yngste sønn og jeg på med å skifte starter på en eldre Opel Corsa. Akkurat så jæ... trangt og vanskelig at
man skulle tro det var designet av franskmenn. Heldigvis hadde Ørnulf kreative løsninger så vi fikk det til tilslutt. :shock:
Deretter gikk vi løs på Gråtass og med hjelp av avansert måleutstyr og nyere vitenskapelig forskning ble konklusjonen at sannsynligvis
lider venstre bakhjul av for mye toe in.
Dekkene jeg fikk kjøpt på Sortland var av ukjent jalla - Kina merke, så det får være slik til våren da jeg likevel skal ha nye dekk.
Takk til deg Ørnulf for all god hjelp :D :D
Re: Pelles Gråtass
Pelle wrote:Deretter gikk vi løs på Gråtass og med hjelp av avansert måleutstyr og nyere vitenskapelig forskning ble konklusjonen at sannsynligvis
lider venstre bakhjul av for mye toe in....
Some say att det vel egentlig var toe-out.., men pyttsann, feil så det ut som, åkke som... :wink:
Re: Pelles Gråtass
Some say I should stand corrected :oops:
Banger'n
Medlemsnummer: 1374
Re: Pelles Gråtass
Post by Banger'n »
Fytti grisen sin altså.... har lest hele tråden nå :P Bilen din må være den fineste NC'en jeg noen gang har sett... (inkl de jeg har sett på det store vide internettet) å må si det... det frister veldig med en tur nordover med min NA etter og ha sett de bildene dine.... utrolig fin bil og se på og mye fint lesestoff her i denne tråden :D
1995 1.8 Mazda Miata. SU classic red, popular equipment package (alt av el. utstyr og torsen) som har den nette sum av 325 000km på baken
Re: Pelles Gråtass
Banger'n wrote:Fytti grisen sin altså.... har lest hele tråden nå :P Bilen din må være den fineste NC'en jeg noen gang har sett... (inkl de jeg har sett på det store vide internettet) å må si det... det frister veldig med en tur nordover med min NA etter og ha sett de bildene dine.... utrolig fin bil og se på og mye fint lesestoff her i denne tråden :D
Du verden, det var da svært. :oops:
Hyggelig at du liker bilen.
Jeg ser daglig på bilder av NCer jeg synes er mye råere enn min, men for all del, jeg liker min også.
Kan i høyeste grad anbefale en tur nordover langs riksvei 17, med ferge fra Bodø til Lofoten.
Etter min mening Norges flotteste tur :D
Per
Re: Pelles Gråtass
Just do it!
Per
Re: Pelles Gråtass
Pelle wrote: Kan i høyeste grad anbefale en tur nordover langs riksvei 17, med ferge fra Bodø til Lofoten.
Helt enig, Pelle. :)
Stopper du på Sjonfjellet etter Nesna og ser på den fantastiske utsikten ser du mitt barndomsparadis.
