Mazdaspeed Motor/girkasse i en NA
stemmer ganske bra det. ellers ligger det gear ratio calc på fm sine sider..
er drevsettet der jeg har, bare husk at det er litt krevende å bytte, og ikke regn med at mazda osv er behjelpelige med å bytte slike deler siden de i hovedsak bare har delebyttere på jobb..
Jeg forhørte meg endel rundt for å finne "eksperter" men endte opp med å gjøre jobben selv(som alt annet).
Den hadde jeg glemt, takkHarald wrote:stemmer ganske bra det. ellers ligger det gear ratio calc på fm sine sider..
Var det da.. pleier å klare det meste, men usikker på om jeg vil gå der..
Det heftigste jeg har gjort er Big E, så bør vel få hjelp om jeg handler dette.
Hvordan er jobben og bytte utveksling da? har bytta diffinnmat men er det mye mere stress og bytte utvekslingen da?
Kronhjul og pinjong. Man må shimse og justere for å få skikkelig tannklarings bilde.KristianV wrote:Hvordan er jobben og bytte utveksling da? har bytta diffinnmat men er det mye mere stress og bytte utvekslingen da?
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
høres ut som en grei jobb da, så må nesten bytte til våren så jeg har greit turtall på landeveien
Hvor holder du til da Harald? Absolutt alt som er koblet til motoren følger med! Burde være en nokså enkel jobb, men mangler utstyret, og en del av kompetansenHarald wrote:hvor komplett er den motorn din.. ? med alle ic rør, alle småbiter osv? ellers forsvinner jo mye av orginal looken du er ute etter..
har du fått med ecu, kabelmatte osv.. dette er jo og ting du bør ha om du har planer om godkjenning av greiene.
sammenkobling av msm hjerne mot org kabelmatte osv er en ganske infløkt affære ofte, og hvis du står fast allerede på den enkle jobben(fysiske byttet av motor og kasse.. så tror jeg du har en utfordring foran deg)
ser du holder til i barteland, så får ikke hjulpet deg heller.
Om du har med absolutt alt av uttstyr som ecu osv, så skal dette vera lett, man montere motor og gir, legger opp ledningene på motor osv, så er det å finne ut hva som skal koble hva for å få ecu til å virke... www.miata.net er nok plassen da, man har koblet sport motor i na, igrunn samme jobb da mazdaspeed er egentlig en sport.Stehu wrote:Hvor holder du til da Harald? Absolutt alt som er koblet til motoren følger med! Burde være en nokså enkel jobb, men mangler utstyret, og en del av kompetansenHarald wrote:hvor komplett er den motorn din.. ? med alle ic rør, alle småbiter osv? ellers forsvinner jo mye av orginal looken du er ute etter..
selv om du ikke har kompitansen så tror jeg du skal få til dette greit, om du møter på problemer så er de neppe store siden det meste er bolt on, tar vell litt lengere tid da men men..
men du kommer vertfall til og lære masse etterhvert som du holder på og det er bare positivt ^^
liker folk som setter igang med sånne ting
Har nå vært MYE i kontakt med Flyin'Miata! Han sier at dette så absolutt ikke er en plug and play jobb. Denne motoren skal hentes i Tistedal i desember en gang.
Dette hadde jeg sett for meg:
1. Skifte alle ledninger som følger med motoren, inkludert ECU
2. Montere 1.8 conversion kit
3. montere motoren/girkasse
4. Kjøre
er det virkelig vanskelig å legge om alle motorledninger? I så fall tenkte jeg å kjøpe en Hydra fra FM og kjøre på med det jeg har fra før av!
4. Kjøre
Vil tro Hydra gjør det enda vanskeligere.EspenAndré wrote:Skulle tro en Hydra gjør det lettere ja....
om det er endring i reglene vet jeg ikke, men for markedet utenfor USA har ikke FM lov å selge Hydra utenom i Big Enchilada pakken..
Du kan vel høre med de...
Må jo da legge opp hele ledningsnettet nytt uansett, og i tillegg er det ca. ingen i Norge som virkelig kan tune Hydra.
- inglar
- Medlemsnummer: 558
Du kan også høre med www.performance5.com om Hydra. De selger alt FM har og det er nok lettere å få tak i en Hydra fra dem
Om han får med hele ledningnettet til motorn han kjøper så kan jeg ikke forstå at noe mer må legges om, uten at jeg har mest peiling her da..nope-mx5 wrote: Vil tro Hydra gjør det enda vanskeligere.
og hydra har jeg kjørt med i ca 2 år tror jeg, har ikke satt den vekk, har gjort alt selv, med noen få telefoner til forskjellige personer, så er overbevist om at hydra kan endel i norge lett få til..
FM har sikkert et grunn-map som han kan gå utfra..
