Skifte av bremseskiver og klosser.
Re: Skifte av bremseskiver og klosser.
Demandred wrote:Kan nok hende jeg sliter litt med den mastersylinderen da den ene kretsen min ble tømt helt da jeg tok av den gamle kalipperen. Det er riktignok noe igjen på tanken, men det er langt under minimum. Får bare satse på at det ikke har blitt trukket luft inn i systemet mens bilen har stått stille.
Jeg har fått luft inn i systemet fra tanken to ganger uten å ha problemer med å få luftet skikkelig etterpå. Men mulig jeg hadde flaks....
Demandred
Medlemsnummer: 625
Post by Demandred »
Kom akkurat på et nytt spørsmål også. Hvordan vet en hvilken dått det er på bremsevæsken som er der da? Jeg har ikke byttet før og har helle ringen anelse om hva som er på den.
Medlem nr.625
2016 Ford Mondeo 2.0
[x]1999 BRG
[x]2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI
[x]1990 - Classic Red : Anton
[x]1990 - Silver Stone
Demandred wrote:Kom akkurat på et nytt spørsmål også. Hvordan vet en hvilken dått det er på bremsevæsken som er der da? Jeg har ikke byttet før og har helle ringen anelse om hva som er på den.
Mulig det er andre bedre måter, men hvis du heller litt på en maling/lakk overflate og den løser opp lakken i løpet av noen timer så har du dot 4 eller 5.1. Hvis den ikke spiser lakk er den siliconebasert 5.
Jeg tror du vil se det dersom du suger opp litt i en slange, heller i et glass og tilsetter litt vann.
Dot5.0 er silikonbasert og vil ikke blande seg med vannet. Dot 4 og Dot 5.1 vil blande seg med vann.
Alternativt kan du blande prøven i glasset med kjent bremsevæske av Dot 4 eller 5.1. Disse to er blandbare, mens testen skiller seg dersom det er Dot 5.0 i din prøve.
Demandred
Medlemsnummer: 625
Post by Demandred »
Har nå fått skiftet alt som skal skiftes på bremsene, samt at jeg har fått luftet bremsene også. Måtte få litt hjelp til luftingen på et godt gammeldags verksted på en bensinstasjon da men:)
Eneste problemet nå er at pedalen har sinnsykt lang vandring før den tar, det er ikke langt unna at den bunner ut før den tar. Tror ikke det er mer enn en cm eller to før bunn at bremsene tar. Kjennes også ut som om jeg faktisk bunner pedalen før jeg får full effekt når jeg bremser fra litt høyere fart. Hva kan dette være da det ikke lenger er luft i bremsesystemet? Må jeg justere opp hele pedalvandringen på nytt?
Medlem nr.625
[x]1999 BRG
Demandred wrote:....
Hva kan dette være da det ikke lenger er luft i bremsesystemet? ........
Du har luft i bremsesystemet.
Vis du justerte handbrekksumbrakoen rett, så vil eg tro du har masse luft enda,,
Demandred
Medlemsnummer: 625
Post by Demandred »
Har nå fått luftet to ganger etter at jeg selv luftet bremsene. Begge gangene har den som har luftet sagt at det kommer ren og klar væske ut fra luftenippelen uten tegn til luftbobler. Bremsepedalen er fortsatt likke ullen og j****g som den var. Hvor er de mest vanlige stedene det samler seg luft? Og hvor er de mindre vanlige stedene? Kan det være noe feil med bremsekraftforsterkeren eller noe spik inne i selve mastersylinderen i forbindelse med pushrodene som kommer fra selve pedalen? Begynner å bli oppgitt nå og har bestilt kombinert time til bremselufting og EU-kontroll. Men jeg syns jo at det hadde vært moro å kunne fikse dette selv også, og ikke minst spart inn pengene som nå kommer til å gå til verkstedet.
Medlem nr.625
[x]1999 BRG
