Takk takk, morsomt med tilbake meldinger. Du må sjekke ut NB leppa som garage vary lager, tror det hadde sett j****g bra ut sammen med de nye lyktene dine!DrHolm wrote:godt å se det er flere som er førnøyd med Hawk HP klossene.
jeg tok å lufta over bremsene etter et par dager, men jeg hadde litt luft i systemet..
jeg mista også brekket etter at jeg satt på settet. det justere du med en umbrako som sitter bak en 12mm. (hvis jeg ikke tar helt feil) bak på caliperen.
leppa blei skamtøff den!
Da blir det justering av brekket snarest!
Kan forøvrig melde at orginale sakse jekken strippa gjengene når jeg sveiva ned etter jeg monterte leppa. (Jeg hadde heldigvis felger som sikkerhet så hodet mitt ikke hadde blitt knust mens jeg lå halvveis under.)
