Hosting og hakking under kjøring - Problem løst, side 6
Re: Hosting og hakking under kjøring (1.6 NA)
Har du byttet tennpluggene ?
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Nei, jeg synes de så greie ut. Men hvis Biltema-plugger duger, så er det nå bare 100 kroner for fire stykk. Er nok greit å bytte dem uansett.
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
NGK, hvis du føler for å dra på deg spander-buksene.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Hvor selges de og hva koster de? Vil holde ting så billig som mulig, spesielt hvis pluggene jeg har egentlig er greie.
Du går ned to etasjer fra jobben din også kjøper de pluggene på Torshov. Da slipper du å pine bilen din unødvendig bare for å "spare" en tier.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Hvis det er så lite forskjell, så. Er de klare til å putte i, eller må man justere mellomrommet på dem?
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
Jeg har aldri gapp'a nye plugger.
En BP kan oppføre seg anderledes fra nye NGK til f.eks. nye Bosch, så er absolutt verdt å prøve.
Selg de lettere brukt, hvis de ikke gjør noe forskjell.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Mhm. Skal nok innom Ski i dag, så da kan jeg gjøre det da.
Pluggene så greie ut da jeg så på dem.
Trouble
Medlemsnummer: 1288
Post by Trouble »
Da virker det heller som spørsmålet er hva så IKKE greit ut da Erik og Fabian har sett på bilen tidligere?
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Problem løst!
Post by Gabzh »
Vel, dette var flaut :roll:
Jeg som trodde pluggene var fine, også viste det seg at de var synderne! Byttet til helt nye NGK-plugger istad, tok en prøvetur, og guess what.. ingen hosting! :mrgreen: Problemet er herved løst! Utrolig godt å ha det ute av verden, og å kunne kjøre bilen uten å ha dårlig samvittighet ovenfor den.
(beklager store bilder, de er direkte fra mobil)
:D :D :D :D
Trouble
Medlemsnummer: 1288
Post by Trouble »
Ikke ta gleder på forskudd nå, har brent meg der selv! :)
Man kan ikke se på tennplugger om dem er i orden, bytt dem etter intervall. :D Ikke lett å hjelpe med feilsøking når du ikke har gjort slike ting så er helt avgjørende..
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Når jeg mente at dem var i orden, mente jeg at det ikke var noe avleiring, misfarging eller mye svidd olje. Men ja, burde ha tatt dette litt tidligere :) Men bilen er hvertfall frisk, så jeg er smilende fornøyd!
Skrev på side 2 at du hadde tenningsfeil... :roll:
