Samme hendte meg for 2 sommre siden, kom ut fra butikken og der var svær skrape og bulk på høyre bakskjerm. Gikk inn fra toppen av hjulbuen og bakover mot baklykta, og ødela øvre del av mudflapsen.
Hadde gått såvidt klar av baklykta, så den var hel.
Skaden er 'reparert', men kan synes enda. Men får jeg bilen inn i vinter, så er det en av tingene som skal bli rettet opp så nært 100% som det lar seg gjøre.
Good luck. Håper du finner den skyldige. Skulle vært nakkeskudd for slikt.
Altså; alle kan være uheldige, men å ikke stå til rette for det etterpå er bare ubrukelig.
Da kan man like gjerne levere inn fødselattesten og komme seg tilbake i jungelen.
'92 NA 1,6 BRG "Schnell" FM Understell/1,8 bremser/JR CAI & Grenrør/Torsen 4,3:1/Advan AD08R
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
Er nok mest sannsynlig og desverre en lost case.. Politiet gjør vel ikke noe for å hjelpe deg, hvis de ikke tilfeldigvis satt å så ut vinduet under kaffepausa da..
mussa wrote:Er nok mest sannsynlig og desverre en lost case.. Politiet gjør vel ikke noe for å hjelpe deg, hvis de ikke tilfeldigvis satt å så ut vinduet under kaffepausa da..
Jau, får nok et brev i posten hvor det står det er henlagt pga mangel på bevis.
Mulig det blir å ta av mudflapsa på begge sider, få fikset skaden og sette på de som er en del. De blir foreløpig svart i tilfelle, liker jeg det ikke så blir det å få de lakkert rød. Blir svart for å spare penger og jeg tror det kan se greit ut sammen med svart top/hardtop og svart leppe.
På den mindre triste siden har jeg fått montert skiltet foran sånn jeg vil ha det. Jeg har gått for det som er høyere men smalere. Det sitter under blink/park på førersiden. For de som har en ekstra park/blink kombo som er i bra stand (eller et par) så send meg en pm. (mitt på førersiden har en liten sjø for øyeblikket.)
Hmm.. Hvis du selger de røde mudflapsa så veit du herved hvem som vil kjøpe de "gamle"!!
Edit:
Litt sånn pimp my ride med akvarie i lyktene er vel rått?? Hehe.. Er en sprekk i den ene min, tenkte jeg skulle handle slike blanke fra england.. Har sota de nå sånn at det ikke syns at den er sprukket.. Likte egentlig looken på de sota!
Et par bilder fra treffet (takk til Hauk og mussa for bildene) og noen nye deler.
Mussa
Jeg skjønner det er regnet som synding å allerede kjøre med hardtop, men jeg blei lei regnet (hvor blei det av regnet?) Og den trenger å strekkes opp på nytt (mye rynker) og jeg vil ha ny bakrute!
Også har jeg fått noen deler.
Fikk ARC super intake chamber og M's intake og foringer til stab stag bak.
Det nye/brukte luft inntaket blir tatt i bruk hvis jeg får med trepunkts stag i motorrommet.
Stab stag foran.
Styre stag foringer.
End link foringer (for 4)
Også fikk jeg med Grassroots motorsport blad. Veldig fint blad egentlig, litt pakka med reklame. "how to turbo your miata in a weekend" artikkel også. (såklart med FM kit... :O )
Gikk på stab stag foran og ende lenke foring jobben i går kveld. Prøvde finne på en patent for å få ut foringene i endlinksa men ga opp tilslutt. Ford borti gata gjorde jobben for 50 kr i dag. Har bare montering igjen nu.
Super pro foringer i endlinks og H&R 25mm stab stag.
Måtte på med litt sjokk farge, så gikk for hammerit i GULL... Ikke at de vil synes
Har hatt en liten test tur etter at stab staget var montert og det føles bra. Nå regnet det og det var veldig mørkt, men fikk strekt beina litt på test veien min
Gikk ned et hakk på hardheten på demperne foran, mulig jeg tar den ned et hakk til, fram til jeg får på stab staget bak.
alltid kjørt ca 30psi på gata..
begynner på 20-22psi på bane, og sjekker trykk etter en 10-15 minutter kjøring. etterjusterer da til ca 30psi på varme dekk. og sjekker igjen etter neste kjøring.. bør være i området..
Bør også ha litt mer camber enn org om du ikke allerede har det
