9x15.. 949racing
9x15.. 949racing
9" brede felger blir bra på mxen kan ikke la vegard være eneste med sånt.. Tok med hjelm på bildet for å vise bredden
Hvordan skal dekket monteres på felgen når det er 2 ventiler?Vegard wrote: Huske å si ifra at det er to ventil hull, så han som legger om ikke blir forfjamsa når han begynner å fylle på luft...
Er jo et merke/prikk på dekket som skal stå der ventilen er.
På mine felger med 2 ventiler, har de montert prikken midt mellom ventilene...
Håper ikke det er derfor det rister en god del til tider..
- Vegard
- Medlemsnummer: 0
Er jo en trade off kanskje? men da har jeg et oppfølgings spørsmål. Er dekk laget med et tyngere punkt med vilje? Hvis det er det, kan det nok innvirke, men hvis det kun er det tyngste punktet og det ikke er stor variasjon så er jeg ikke så sikker at det vil gjøre noe?
Kanskje de med litt flere dekk på samvittigheten veit? (paging the doktor)
Det blir så riktig du kan få det. Fordi rød skal være det letteste sted på dekket, gul det tyngste.
Er bare fordi det ikke er fysisk mulig å få noe helt rundt. Hvertfall ikke en gummiblanding. Så sånn blir det...
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
pårrigt!!
enkelte felger kommer med rød merkelapp som skal matches med det røde merket på dekket.
finnes ikke dette går det gule merket ved ventilen.
når det er to ventiler, ville jeg matcha mot den ene og ikke satt den midt imellom. rart å sette det der spør du meg?! men det kan jeg forhøre meg nærmere om.
en Hunter GSP finner ut av et evt. høydekast i dekk eller felg uansett.
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Hvilket innpress? Mange cm er leppa/ kanten? Sjer skikkelig stili ut de felgene der...
Mine ble sendt fra Tyskland i dag
