Bremseskiver rustet fast
stilimx5
Post by stilimx5 »
Å da mener jeg fast! Har prøv det meste... Skal vel egentlig bare være å banke de av?
Tips?
- MX-5 96 NA 1.6 turbo
X- MX-6
Sjekk om det er et lite hull på selve huben. Dette er gjerne gjenget slik at du kan skru inn en 6-8mm bolt som presser skiven av selve navet med et smell.
mrinzane
Post by mrinzane »
Om du ikke har en eller 2 bolter med philips hode eller umbraco så,
er bare å ta en stor hammer å slå så hardt du får til, det funker alltid så lenge du har krefter i henda.
Eller som arild skriver, 2 stk 6mm bolter i om du har hull i skiva til det inn mot senteret for å tash`e ut skiva.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
arildh wrote:Sjekk om det er et lite hull på selve huben. Dette er gjerne gjenget slik at du kan skru inn en 6-8mm bolt som presser skiven av selve navet med et smell.
Er det noe spes merke som selger skiver med dette?
Er meget behagelig, men kjipt å oppdage at det ikke fins på nye skiver
de skal jo skiftes en dag de også... :(
fort å lage da, borre 2 hull og gjenge opp, eg har aldri hatt noe problem med dette, satt litt på gamle til sweet sin, men de hadde også gått langt over dato,, og på østlands området med overdosert salt vei,,
stilimx5
Post by stilimx5 »
Tusen takk for hjelp! Har aldri skjønt hva disse hullene skal brukes til... Men skal si de gjorde susen!
Godt med bremser igjen :)
X- MX-6
1.8 NA har dette på orginalskiver. Måtte bruke det når jeg skiftet for en mnd. siden.
