Page 1 of 2
Aktiv sub.
Posted: 02 Aug 2009, 20:55
by Tonny_B
Leter etter en aktiv sub og ha i hus.
Den kan ikke være høyere enn 10 cm, da den skal stå under tv-benk.
Noen som har noe forslag?
Posted: 02 Aug 2009, 20:56
by LoKi
En aktiv sub som er under 10 cm?
Hvor stort skal dette elementet være? 2"?
Får dem pakka et bass-element OG en forsterker inn på så lite plass?
Posted: 02 Aug 2009, 21:02
by Tonny_B
Kremgutt wrote:En aktiv sub som er under 10 cm?
Har sett en på komplett.no på 12 cm høy, må vel finnes en på 10 også vel?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=435274
by Harald
kjerringa lar deg ikke ha sub synlig nei? hehe..
sjekk ang sånne "rumperistere" til å montere i sofaen osv ?
by nope-mx5
Den jeg har er liten, og den er 42.2x30x38
10cm høyde, så vil elementet kun være 6cm dypt.., og da er det null slaglende.
Du vil heller ikke ha en sub under stereobenk f.eks, da den vil skape vibrasjoner i hele benken....
Posted: 02 Aug 2009, 21:04
by Tonny_B
Harald wrote:kjerringa lar deg ikke ha sub synlig nei? hehe..
Hehe. Spott on der gitt
Skal selge leiligheten neste år, og har ett komplett anlegg og prosjektør nede i kjelleren, men de har ikke plass i stuen ak no..
Blir i peisestua på det nye huset.
Er bare ei slik midlertidlig løsning...
Posted: 02 Aug 2009, 21:06
by LoKi
Ja, den blir spinkel om den skal være så tynn.
Men er godt jobba av Jamo da, 12 cm er lite.
Problemet er jo tykkelsen på selve elementet, siden magneten vil stikke mye ut. Og en annen ting er jo hvor mye lyd du faktisk får ut av noe så smått.
Jeg ville nok vurdert å enten servere mye frokost på senga fremover, så hun endrer mening, eller å sette ned foten og være mann i huset
Posted: 02 Aug 2009, 21:20
by Tonny_B
Kremgutt wrote:Ja, den blir spinkel om den skal være så tynn.
Hehe... Var faktisk av fri vilje at godhøytalerene står i kjelleren uten tilkobling. Har klassiske høytalere fra infinity, med 2x15" - 2x6 og 2x diskanthorn i hver høytaler,son sto i hver ende av stua pluss en senter med 2x 6 og 2 diskant. Og kraftige forforsterkere og digital reciver osv..........
Og da jeg foreslo og handle inn en aktiv sub, så fikk jeg litt strenge forhåndsregler, skjønner ikke hvorfor
Nå har jeg 4stk av disse:
http://www.pioneer.no/no/products/42/99 ... index.html
Damehøytalere, mangler dybde i bassen.... LAngt ifra fornøyd...
Posted: 02 Aug 2009, 21:23
by LoKi
Infinity spiller meget pent ja. Men de blir vel kanskje litt store å ha i stua når man har passert 20
Posted: 02 Aug 2009, 21:52
by Tonny_B
Kremgutt wrote:Infinity spiller meget pent ja. Men de blir vel kanskje litt store å ha i stua når man har passert 20
Nope. Ser ikke problemet...
Jeg liker god og fyldig lyd, og du kan si hva du vil, men man får ikke like god lyd i 5-6 tommere som man gjør på 12# +++. Hvis man har forsterkere som driver de da...
Posted: 02 Aug 2009, 22:04
by Vidar
Hva med å bygge noe med en Thymphany LAT da ?
Posted: 02 Aug 2009, 22:48
by LoKi
Predator wrote:Kremgutt wrote:Infinity spiller meget pent ja. Men de blir vel kanskje litt store å ha i stua når man har passert 20
Å nei, var ikke det jeg mente. Sikta mer til at når man blir voksen, så er det gjerne andre mennesker i livet/kåken som ikke bryr seg så veldig mye om verdien av å ha høyttalerne fra gutterommet i stua si
Skal man kjøpe slike små høyttalere, så MÅ det være av høy kvalitet, ellers vil du få et tomrom i lyden uansett.
Posted: 06 Aug 2009, 14:05
by LoKi
DUH!
Sitter og ser på Torshov bilrekvisita, og de har en aktiv sub for bil som er 8.2 cm høy.
Med en liten omformer til 12v så funker denne fett å ha hjemme.
Så det finnes faktisk en mulighet
"TS-WX77A - 200 Watt maks
Denne slanke , aktive subwooferen – kun 8,2 cm
høy – vil ikke legge beslag på bagasjerommet.
Du kan også legge bagasjen oppå. Trukket med
solid polyuretanduk med antigli- og antiripe -
belegg. Symmetrisk horndesign i reflekskammer
med to 16 cm elementer. Går kjellerdypt."
Posted: 06 Aug 2009, 14:07
by Tonny_B
Takker for opplysningen, skal se på den
Posted: 06 Aug 2009, 14:16
by nope-mx5
Kremgutt wrote:DUH!
Og du tror faktisk noe så smått overhodet vil klare å flytte nok luft i et rom?
Så små greier funker dårlig nok i bil
2x6.5" el.no elementer... det er seriøst smått
Faktisk mindre en elementene i døra originalt på NB :p
