Bilen har problemer med å holde på vannet. Må nok bytte vannpumpe, men det store ? er som følger : Jeg kjøpte bilen for å hobby skru bittelitt, men kan ikke mye. Har Rod's manual.
Skal jeg ta ild dåpen på dette ?
Ny vannpumpe ?
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
amatørmessig å ikke bytte vannpumpa ved reg.reim bytte da.
tar liksom 10min. ekstra..
og da må du jo ta av reima og time motoren en gang til.
jeg fulgte Rod-boka 1. gang jeg bytta. 2. 3. 4. og 5. gang gikk fint uten. (med god hjelp da.)
Vannpumpe ble ikke byttet på denne motoren, pga selger av motoren sa alt dette var nettopp byttet, men reima er dønn ny mazda..DrHolm wrote:amatørmessig å ikke bytte vannpumpa ved reg.reim bytte da.
Hei!
Akkurat vært igjennom skifte av vannpumpa. Gikk greit. Men byttet samtidig alle pakninger, reimer (dynamo/servo/cam). Byttet også en O-ring som sitter under servo`n. Pluss begge hjula til kam reima. Og seff. topp deksel pakkning. Like reit når alt er av. Men poenget er at jeg hadde stor nytte av en beskrivelse på miata.nett:
http://www.miata.net/garage/water_pump.html
Lykke til.
PS trikset med å låse kammene med to fast nøkkler gjorde det lett å få på kam reima riktig
Lykke til.
